Para criar um modelo manualmente
Crie um novo modelo a partir da página Início do InfraWorks 360.
  1. Na página Início do InfraWorks 360, que é exibida ao iniciar o programa, clique em Novo.
  2. Clique em Configurações e especifique um nome que será atribuído ao arquivo do banco de dados do modelo e à pasta de dados. Você também pode escolher uma descrição.
  3. Especifique como o novo modelo será armazenado.
    • Por padrão, os novos modelos são armazenados na nuvem do Autodesk 360, e são associados com um grupo de projeto de sua escolha. Você deve selecionar um grupo de projeto para um modelo na nuvem antes de criá-lo. Isso permite que seu modelo na nuvem seja compartilhado em grupos de projeto ou através de um navegador da Web.
    • Escolha Meu computador para criar um modelo local. O banco de dados do modelo e as pastas dos dados associados serão armazenadas no caminho padrão de arquivo em sua unidade C:/. Clique em para especificar uma localização diferente para armazenar o novo modelo localmente.
    Nota: Os modelos na nuvem e as miniaturas da superfície gerada são armazenados em caches em locais diferentes. Especifique localizações do cache utilizando Opções do aplicativo.
  4. Clique em Extensões do modelo.
    • Definir extensão do modelo: Especifica uma área menor ao lidar com extensões de dados do modelo muito grandes.
    • X mínimo: Canto inferior esquerdo das extensões do modelo.
    • Y mínimo: Canto inferior direito das extensões do modelo.
    • X máximo: Canto superior esquerdo das extensões do modelo.
    • Y máximo: Canto superior direito das extensões do modelo.
    • Carregar extensões do arquivo: Um arquivo que especifica as coordenadas da extensão.
  5. Se necessário, clique em Configurações avançadas. Geralmente, é melhor manter definido nos valores padrão.
    • Arquivo de modelo de esquema: um arquivo de modelo de esquema para utilizar com seu modelo.
      Modelos de esquema permitem definir classes personalizadas, atributos e categorias quando um modelo é criado pela primeira vez.
    • Sistema de coordenadas — os sistemas de coordenadas para o sistema de coordenadas do usuário (UCS) e o sistema de coordenadas do banco de dados.
      O sistema de coordenadas UCS determina as coordenadas exibidas na barra de status. Ele não afeta como os dados do modelo são armazenados ou exibidos.
      O sistema de coordenadas do banco de dados afeta os dados do modelo armazenados no arquivo .sqlite. Isso pode afetar como os dados aparecem quando o arquivo .sqlite é aberto em outro aplicativo, como o AutoCAD Map 3D.
      Clique em e escolha o sistema de coordenadas na lista ampliada de categorias e códigos, ou selecione um sistema de coordenadas recente na lista suspensa.
  6. Clique em Normas de projeto.
    Selecione a norma de estrada para aplicar nos projetos de estrada e para especificar a direção de condução.
  7. Clique em OK.
  8. Importar dados
Dicas avançadas
Após abrir ou criar um modelo nesta versão do Autodesk InfraWorks 360, o modelo será totalmente compatível com o novo conjunto de elementos. Por exemplo, ela será suporte ao novo esquema de banco de dados e definições de estilo. No entanto, você não mais será capaz de abrir o modelo em versões anteriores.
  • Para um modelo local, é possível fazer uma cópia do mesmo antes de abri-lo. A cópia irá preservar o modelo original, para que possa ser aberto em versões anteriores.
  • Para modelos na nuvem, você pode escolher atualizar uma cópia do modelo se desejar manter o modelo original na versão anterior para o resto da equipe.
