O banco de dados do Centro de conteúdo contém mais de 750. 000 peças e abrange 18 normas internacionais. Utilize o navegador do Centro de conteúdo ou Pesquisar para localizar uma peça específica.
A instalação do Autodesk Inventor fornece um conjunto de bibliotecas do Centro de conteúdo padrão. Ela inclui peças padrão (prendedores, formas de aço, peças do eixo, etc.) e operações.
Use o Consumidor do centro de conteúdo para inserir os componentes do centro de conteúdo nos documentos do projeto.
É possível aumentar as bibliotecas padrões e criar bibliotecas de usuários com o conteúdo personalizado. Use o Editor do centro de conteúdo para personalizar o conteúdo copiado de uma biblioteca padrão a uma biblioteca de usuário. Use a Publicação do centro de conteúdo para publicar novas peças (operações) em uma biblioteca de usuário.
É possível utilizar o centro de conteúdo como um usuário autônomo (as bibliotecas são salvas localmente no computador) ou como um membro de um grupo de trabalho (as bibliotecas são compartilhadas em um servidor de bibliotecas).
Antes de começar a utilizar o centro de conteúdo, configure as bibliotecas do Centro de conteúdo e do Autodesk Inventor para corresponder às suas necessidades.. A configuração do centro de conteúdo faz parte da configuração do projeto e controla os parâmetros internos das bibliotecas dentro do centro de conteúdo. É possível alterar a configuração do centro de conteúdo na caixa de diálogo Configurar bibliotecas, a qual é acessada através da caixa de diálogo Projeto.
As seguintes bibliotecas estão disponíveis e podem ser instaladas com o Autodesk Inventor:
Se você trabalha como um usuário autônomo, instale as bibliotecas do Centro de conteúdo na sua pasta Conteúdo da área de trabalho. Para selecionar as bibliotecas que deseja instalar, apague a seleção das bibliotecas que não utiliza na caixa de diálogo Selecionar bibliotecas do centro de conteúdo.
Para remover uma biblioteca padrão instalada da configuração de bibliotecas, use a caixa de diálogo Configurar bibliotecas. Para adicionar uma biblioteca padrão, execute novamente o assistente de instalação do Autodesk Inventor.
Se você trabalha em um ambiente compartilhado, instale o servidor da Autodesk (sem instalar o Autodesk Inventor) e as bibliotecas do Centro de conteúdo em um computador conectado à rede. Utilize este computador como um servidor para as bibliotecas do Centro de conteúdo. Deste modo, será possível compartilhar as bibliotecas do centro de conteúdo.
É possível editar e publicar somente em bibliotecas de leitura e gravação. As bibliotecas padrão do Autodesk Inventor são do tipo somente leitura e não podem ser editadas. O status de somente leitura não pode ser alterado para estas bibliotecas.
Para acessar o Centro de conteúdo do fornecedor, na faixa de opções, clique na guia Gerenciar
painel Web
Centro de conteúdo do fornecedor.
O Centro de conteúdo do Fornecedor oferece aos usuários do Autodesk Inventor uma localização central onde é possível acessar o conteúdo de um fabricante específico a partir de fornecedores líderes em todo o mundo.
Todos os dados acessíveis são visualizados como um banco de dados no centro de conteúdo. Se algumas famílias de bibliotecas do centro de conteúdo (com os mesmos dados) estiverem disponíveis em várias bibliotecas, estas serão exibidas somente uma vez no centro de conteúdo.
Se utiliza uma biblioteca compartilhada e esta está atualizada, é possível atualizar a vista do conteúdo na caixa de diálogo. Use a opção Atualizar conteúdo no menu Ferramentas da caixa de diálogo Centro de conteúdo. Esta opção remove também os modelos de peça e outros arquivos da pasta de memória em cache.
Para garantir que todos os componentes padrões de uma montagem estejam atualizados, utilize o comando Atualizar componentes padrão.
O componente básico de uma biblioteca do Centro de conteúdo é uma família (de peças ou de operações). Uma família contém membros de família, que têm o mesmo modelo e propriedades de família, e que representam variações de tamanho de uma peça ou de uma operação. Uma família é a última unidade na biblioteca do centro de conteúdo e não pode conter subcategorias.
As famílias são organizadas em categorias na biblioteca do Centro de conteúdo. Uma categoria é um agrupamento lógico de tipos de peças. Por exemplo, os rebites e os parafusos de cabeça hexagonal estão relacionados a nível funcional e portanto, são listados sob a categoria Parafusos. Uma categoria pode conter subcategorias e famílias.
O banco de dados de uma biblioteca do centro de conteúdo contém os dados necessários, para criar arquivos de peças para as peças de biblioteca do centro de conteúdo. Os dados são: Arquivos paramétricos.ipt (fornecem os gráficos para as peças de biblioteca do centro de conteúdo), valores de parâmetros de peças, textos de descrição de peças e visualizações de imagens exibidas no centro de conteúdo.
Os arquivos .ipt, textos de descrição e visualização de imagens são comuns em todos os tamanhos de uma família de peças da biblioteca de centro de conteúdo. Uma biblioteca do centro de conteúdo normalmente inclui vários conjuntos de valores de parâmetros para uma família de peças. A cada conjunto de parâmetros define um tamanho (cotas) de peça da biblioteca do centro de conteúdo.
Para editar uma família de peças (operações) que está contida em uma biblioteca de somente leitura, copie a família para uma biblioteca de leitura/gravação. Clique com o botão direito do mouse na família, selecione Copiar em no menu e a seguir, selecione uma biblioteca da lista ou crie uma nova (habilitada para leitura e gravação). Uma vez copiada a família, é possível editá-la. As modificações são salvas na biblioteca de leitura e gravação selecionada.
As peças padrão do Centro de conteúdo são do tipo somente leitura. Utilize os comandos do centro de conteúdo para editá-las. É possível substituir a peça existente na montagem ou inserir um novo exemplar da peça editada. Clique com o botão direito na peça padrão da montagem e clique em Alterar tamanho ou em Substituir a partir do centro de conteúdo.
Use o comando Alterar tamanho para abrir a caixa de diálogo da família e selecionar outro membro da família para substituir a peça original. Use o comando Substituir a partir do centro de conteúdo para substituir uma peça, por uma peça do centro de conteúdo selecionada na caixa de diálogo Centro de conteúdo.
