Указание импостов оконной и дверной сборки, которые будут использовать выбранное назначение
После создания назначения для импостов необходимо указать те импосты в сетке, которые будут использовать это назначение. Существует два способа выбора импостов.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей.
  2. Разверните "Архитектурные объекты", а затем — "Стили оконных/дверных сборок".
    Прим.: Или же можно выбрать на чертеже дверную/оконную сборку, щелкнуть на вкладке "Дверная/оконная сборка" панели "Общие" раскрывающийся список "Редактирование стиля" Стили дверных/оконных сборок.
  3. Выберите дверную/оконную сборку.
  4. Перейдите на вкладку "Правила проектирования".
  5. Выберите сетку в левой секции.
  6. Выберите существующее назначение для импоста или щелкните , чтобы создать новое.
  7. Выберите назначение для импостов.
    Если выбрано поле... то...
    "Местоположение", выберите столбец "Используется в" и щелкните . Выберите импосты, которые будут использовать это назначение, и нажмите "ОК".
    "Индекс", в столбец "Где используется" введите номера импостов, разделенные запятой. В вертикальных сетках импосты нумеруются от начала до конца, в горизонтальных - снизу вверх.
    Прим.: Не следует назначать несколько определений одному импосту, в таком случае к импосту будет относиться последнее назначенное определение.
  8. Нажмите "ОК".
    К любым импостам, которым не назначено конкретное определение импоста, применяется определение импоста по умолчанию.
