Эта процедура используется для изменения следующих свойств экранных компонентов отдельной крыши:
- Видимость (включение или выключение экранного компонента)
- По материалу (графические свойства экранного компонента определяются назначенным ему материалом)
- Слой
- Цвет
- Тип линии
- Вес линии
- ЛМасштаб
Прим.: Если назначенный материал определяет свойства экранного компонента крыши, то для их изменения можно отключить опцию "По материалу" или назначить другой материал.
- Выберите крышу, параметры которой нужно изменить, щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите "Изменить экранное представление".
Прим.: Также можно использовать вкладку "Отображение" палитры свойств для изменения настройки свойств отображения для выбранного экранного компонента объекта в текущем экранном представлении.
- Перейдите на вкладку "Графические свойства".
- Выберите экранное представление для отображения изменений и выберите "Переопределение объекта".
(Текущее экранное представление выделяется полужирной рамкой.)
- При необходимости нажмите
- Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий".
- Выберите изменяемый компонент, а затем другой параметр для данного свойства.
- Дважды нажмите "OK".
