Задание материала крыши
Эта процедура используется для выбора другого материала компонентов отдельной крыши.
Прим.: Если назначение материала не определяет графические свойства компонента крыши, можно изменить свойства экранного компонента, как описано в разделе "Задание графических свойств крыши".
  1. Выберите крышу, параметры которой нужно изменить, щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите "Изменить экранное представление".
  2. Для проверки определения графических свойств компонента при назначении материала нажмите на вкладку "Графические свойства", выберите экранное представление для отображения изменений и нажмите .
  3. Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий", проверьте выбор параметра "По материалу" для данного компонента и нажмите "ОК".
  4. Перейдите на вкладку "Материалы".
  5. Выберите изменяемый компонент, а затем определение другого материала.
    В текущем чертеже можно выбрать определение любого материала или, нажав , создать новое с назначением какому-либо компоненту.
    Опасно: Несмотря на возможность редактирования определения материала в данном диалоговом окне, любые изменения применяются ко всем объектам, которым назначен данный материал.
  6. Нажмите "ОК".
