Задание правил проектирования стиля двери
Эта процедура используется для того, чтобы задать в стиле форму и тип двери.
Формы дверей - это именованные описания геометрии дверей. Можно выбирать двери стандартной или произвольной формы, а также создавать из профилей собственные формы.
Тип двери, например, складчатая или выдвижная, определяет тип дверного проема.
  1. Щелкните вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей".
  2. Разверните узел "Архитектура""Стили дверей".
    Прим.: Можно также выбрать дверь, щелкнуть вкладку "Дверь"панель "Общие"раскрывающийся список "Редактировать стиль""Стили дверей".
  3. Выберите стиль, который требуется изменить, и щелкните вкладку "Правила проектирования".
  4. Выберите форму двери.
    Если требуется... то...
    использовать дверь стандартной формы, в группе "Форма" щелкните "Стандартная форма", а затем выберите нужную форму.
    использовать дверь произвольной формы, в группе "Форма" щелкните "Использовать профиль", а затем выберите его.
  5. Выберите тип двери.
  6. Нажмите "ОК".
