Задание размеров в стиле дверей
Эта процедура используется для изменения стандартных размеров в стиле дверей.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей".
  2. Разверните раздел "Архитектура""Стили дверей".
    Прим.: Или можно выбрать дверь, щелкнуть вкладку "Дверь"панель "Общие"раскрывающийся список "Редактировать стиль""Стили дверей".
  3. Выберите стиль, который требуется отредактировать, и перейдите на вкладку "Размеры".
    Изменение размеров в стиле дверей
  4. Измените размеры.
    Если требуется... то...
    изменить ширину и глубину рамы, в поле "Коробка" введите значения полей "Ширина" и "Глубина".
    задать ширину коробки в соответствии с толщиной стены, в поле "Коробка" выберите "Автоопределение по ширине стены".
    изменить размеры притворного бруса, в группе "Притворный брус" введите значения параметров "Ширина" и "Глубина".
    изменить толщину двери, введите значение параметра "Толщина двери".
    изменить толщину стекла, введите значение параметра "Толщина стекла".
  5. Нажмите "ОК".
