Аннотации линейного масштаба используются для аннотирования чертежа. Теперь эти аннотации доступны с помощью инструментов на инструментальных палитрах и в Библиотеке компонентов.
Инструмент линейного масштаба
По умолчанию все инструменты линейного масштаба устанавливаются неаннотативными. Это означает, что аннотации, вставляемые с помощью этих инструментов, не управляются аннотативным масштабом. При необходимости их можно сделать аннотативными.
Инструмент линейного масштаба находится в стандартной американской версии AutoCAD Architecture в следующих местах:
Могут настраиваться следующие свойства инструментов линейного масштаба:
Категория свойства/Имя | Описание |
Общие/Ключ слоя | Указывается ключ для слоя, которому назначается линейный масштаб. Чтобы внести изменения, щелкните текущее значение для получения доступа к таблице "Выбор ключа слоя". По умолчанию используется ключ слоя TITTEXT. |
Общие/Переопределения слоя | Задается одно или несколько переопределений ключа слоя. Для получения доступа к электронной таблице "Выбор переопределений слоя" щелкните значок электронной таблицы. |
Общие/Обозначение | Указывается обозначение (в виде блока), которое необходимо использовать для линейного масштаба. |
Общие/Местоположение обозначения | Местоположение файла чертежа, содержащего указанное обозначение. Щелкните на "Свойстве" и с помощью опции "Обзор" в раскрывающемся списке определите местоположение файла и введите путь к нему. Если данное свойство не определено (--), то перечисляются только те блоки, которые находятся в файле текущего чертежа. Блоки обозначений, поставляемые с AutoCAD Architecture, по умолчанию хранятся в файле %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg или %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg. |
Текстовый стиль текста/атрибута | Это свойство указывает, используется ли текстом атрибута в обозначении текстовый стиль текущего чертежа (текстовый стиль целевого чертежа) или стиль, определяемый маркой атрибута (как определено содержимым). |
Угол поворота текста или текста атрибута | Указывает угол поворота для текста атрибута. Возможные варианты выбора: "Слева направо" (сохраняется ориентация текста правильной стороной вверх независимо от угла поворота), "По вставке" (текст поворачивается под углом последнего сегмента выноски) и "Горизонтально" (текст сохраняет горизонтальное положение независимо от угла поворота изолинии). |
