Инструменты стрелки на север и точек базы
Аннотации стрелки на север и точки базы используются для определения направлений в чертеже. Ранее находящиеся в виде блоков содержимого в Центре управления, теперь эти аннотации доступны с помощью инструментов на инструментальных палитрах и в Библиотеке компонентов.
Обозначения стрелки на север и точки базы
По умолчанию все инструменты стрелки на север и точки базы устанавливаются аннотативными. Это означает, что аннотации, вставляемые с помощью этих инструментов, управляются аннотативным масштабом.
Внимание: Если имеются чертежи, разработанные в программах прежних версий, с обозначениями аннотаций из старого Центра управления, старые определения блоков будут по-прежнему использоваться для новых блоков на основе инструментов, если блоки имеют одинаковые имена. (Это относится к инструменту точки базы, но не к инструментам стрелок, направленных на север, которые переименованы.) В таком случае либо измените аннотативную настройку вручную с помощью команды БЛОКРЕД, либо переименуйте старый блок, прежде чем вставить в чертеж новые обозначения аннотаций на основе инструментов.
Инструменты стрелки на север и инструмент точки базы находятся в стандартной американской версии AutoCAD Architecture в следующих местах:
Могут настраиваться следующие свойства инструментов стрелки, направленной на север, и точки базы:
Категория свойства/Имя Описание
Общие/Ключ слоя Задаётся ключ для слоя, на который назначается стрелка на север или точка базы. Чтобы внести изменения, щелкните текущее значение для получения доступа к таблице "Выбор ключа слоя". По умолчанию ключом слоя для стрелок на север является ANNOBJ; ключом по умолчанию для точки базы выбирается ANNSYMOBJ.
Общие/Переопределения слоя Задается одно или несколько переопределений ключа слоя. Для получения доступа к электронной таблице "Выбор переопределений слоя" щелкните значок электронной таблицы.
Общие/Обозначение Задаётся блок обозначения для стрелки на север или точки базы.
Общие/Местоположение обозначения Местоположение файла чертежа, содержащего заданное обозначение стрелки на север или точки базы. Щелкните на "Свойстве" и с помощью опции "Обзор" в раскрывающемся списке определите местоположение файла и введите путь к нему. Если данное свойство не определено (--), то перечисляются только те блоки, которые находятся в файле текущего чертежа.
Блоки обозначений, поставляемые с AutoCAD Architecture, по умолчанию находятся в файле %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg или %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg.
Текстовый стиль текста/атрибута Это свойство указывает, используется ли текстом атрибута в обозначении текстовый стиль текущего чертежа (текстовый стиль целевого чертежа) или стиль, определяемый маркой атрибута (как определено содержимым).
Угол поворота текста или текста атрибута Указывает угол поворота для текста атрибута. Возможные варианты выбора: "Слева направо" (ориентация текста сохраняется с правильной стороной вверх независимо от угла поворота), "По вставке" (текст поворачивается под углом последнего сегмента выноски) и "Горизонтально" (текст сохраняет горизонтальное положение независимо от угла поворота изолинии).
Прим.: Инструменты стрелки на север и точки базы, поставляемые с AutoCAD Architecture, не имеют атрибутов в определениях их блоков, так что эти настройки принимают значение "Не определено" (--).
