Создание инструмента "Проем"
Данная процедура предназначена для создания инструмента проема и его добавления на инструментальную палитру. Создание собственных инструментов проемов может потребоваться при добавлении нескольких проемов с одинаковыми свойствами.
Например, создается план этажа ресторана с проемами разных размеров. Для повышения эффективности работы можно создать для проема каждого размера свой инструмент проем. Затем можно будет выбрать соответствующий инструмент для установки проемов на плане этажа.
  1. Откройте инструментальную палитру, на которой необходимо создать инструмент.
  2. Создайте инструмент:
    Если требуется... то...
    создать инструмент из проема на чертеже, выберите проем и перетащите его на инструментальную палитру.
    скопировать инструмент на текущую палитру, щелкните правой кнопкой на инструменте, а затем выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой, а затем выберите "Вставить".
    копировать инструмент из другой палитры, откройте другую палитру инструментов, щелкните на инструменте правой кнопкой и выберите "Копировать". Повторно откройте палитру, на которую нужно добавить инструмент, щелкните правой кнопкой, а затем выберите "Вставить".
    копировать инструмент из каталога инструментов, откройте каталог инструментов в Библиотеке компонентов и найдите копируемый инструмент. Наведите курсор на метку i-drop и перетащите инструмент на палитру инструментов.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на новом инструменте, а затем выберите "Свойства".
  4. Введите имя инструмента.
  5. Щелкните параметр "Описание", введите описание инструмента и нажмите "ОК".
    Описание выводится во всплывающей подсказке на палитре инструментов, а также служит для описания инструмента при его сохранении в каталоге инструментов.
  6. Разверните список "Основные", а затем "Общие".
  7. Введите описание проема, создаваемого с помощью данного инструмента проем.
  8. Если стандартный ключ слоя применяться не должен, то выберите какой-либо другой.
  9. При необходимости переопределите стандартное имя ключа слоя для проемов.
  10. Выберите форму проема.
    Для указания произвольной формы укажите для параметра "Форма" значение "Произвольная" и выберите форму с нужной геометрией профиля.
  11. Разверните список "Размеры".
  12. Введите значения параметров "Ширина", "Высота" и "Возвышение".
    Параметр "Возвышение" доступен только для сводчатой, готической, пятиугольной и трапециевидной форм.
  13. Разверните список "Местоположение".
  14. При установке проема в стене укажите его местоположение:
    Если требуется ... то...
    расположить кромки проема на определенном расстоянии от края сегмента стены, выберите для параметра "Расположение вдоль стены" значение "Смещение/Центр", а затем введите значение параметра "Автоматическое смещение".
    центрировать проем на сегменте стены, выберите для параметра "Расположение вдоль стены" значение "Смещение/Центр", а затем укажите точку рядом с центром сегмента стены.
    расположить проем в произвольном месте вдоль стены, выберите для параметра "Расположение вдоль стены" значение "Нет".
  15. Укажите вертикальное выравнивание проема по высоте подоконника или по высоте верхней точки.
    выровнять проем по высоте подоконника, выберите для параметра "Вертикальная привязка" значение "Подоконник", а затем введите значение параметра "Высота подоконника".
    выровнять проем по высоте верхней точки, выберите для параметра "Вертикальная привязка" значение "Верхняя точка", а затем введите значение параметра "Высота верхней точки".
  16. Нажмите "ОК".
