Диалоговое окно "Поля данных номеров клемм для отчета"
Определение полей, которые требуется включить в отчет, а также их порядка и меток.
найти
Ввод команды: AESCHEMATICREPORT
Выберите "Номера клемм" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Доступные поля
Перечисление доступных полей для отчета, включая поля, добавленные с помощью команды "Пользовательские атрибуты". Выберите поле из списка, чтобы добавить его к отчету.
Поля для отчета
Определение отображаемых в отчете полей и их порядка.
Удалить
Удаление выбранного поля из списка "Поля для отчета".
Удалить все
Удаление всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Задание метки и типа выравнивания для выбранного поля.
Прим.: Выравнивание по вертикали используется только при вставке отчета в виде таблицы.
Доступные поля
ИДЕНТИФИКАТОР КОЛОДКИ
Значение TAGSTRIP для клеммы
TERM
Номер клеммы
НОМЕРПРОВОДА
Номер провода
INST
Значение функциональной группы
МЕСТО
Значение места
ССЫЛКА
Линейная ссылка, ссылка на сетку X–Y или зону X клеммы
SH
Значение листа (%S) для чертежа, в котором находится клемма
SHDWGNAM
Значение чертежа (%D) для чертежа, в котором находится клемма
ИМЯБЛОКА
Имя блока клеммы
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Наименование изготовителя или поставщика
КАТ
Назначение номера части в каталоге
КОДСБОР
Значение кода сборки, которое связывает значения по каталогу с элементами узла
DESC1-3
Значения описаний 1–3 на клемме
RATING1-12
Номинальные значения 1–12 на клемме
ИД-Р
Номер идентификатора на клемме
DWGIX
Значение DWGIX, указанное в таблице FILETIME базы данных проекта, для чертежа, на котором находится клемма
