Диалоговое окно "Поля данных адресов каналов ввода/вывода и описаний ПЛК для отчета"
Определение полей для добавления в отчет, их порядка и меток.
найти
Ввод команды: AESCHEMATICREPORT
Выберите "Адреса и описания каналов ввода/вывода ПЛК" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Доступные поля
Перечисление доступных полей для отчета, включая поля, добавленные с помощью команды "Пользовательские атрибуты". Выберите поле из списка, чтобы добавить его к отчету.
Поля для отчета
Определение отображаемых в отчете полей и их порядка.
Удалить
Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для отчета".
Удалить все
Удаление всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Задание метки и типа выравнивания для выбранного поля.
Прим.: Выравнивание по вертикали используется только при вставке отчета в виде таблицы.
Доступные поля
Имя ПО
Графический образ ПЛК или значение позиционного обозначения модуля
ADDR
Адрес точки ввода/вывода ПЛК
TERM
Номер клеммы для точки ввода/вывода ПЛК
PD1
Значение TERMDESC для клеммы точки ввода/вывода ПЛК
DESCA–DESCE
Значения описаний пяти точек ввода/вывода ПЛК
LREF
Линейная ссылка, ссылка сетки по осям X–Y или ссылка на зону X для графического образа ПЛК или модуля
НОМЕРПРОВОДА
Номер провода
INST
Значение функциональной группы
МЕСТО
Значение места
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Наименование изготовителя или поставщика
КАТ
Назначение номера части в каталоге
КОДСБОР
Значение кода сборки, которое связывает значения по каталогу с элементами узла
LINE1
Текст описания атрибута LINE1 модуля ПЛК
LINE2
Текст описания атрибута LINE2 модуля ПЛК
ИД-Р
Номер дескриптора графического образа ПЛК или блока модуля
XTERMHDL
Номер дескриптора для атрибута точки подключения X?TERMxx
TERMCODE
Суффикс ("xx") атрибута X?TERMxx точки подключения
SH
Значение листа (%S) для чертежа, где расположен графический образ или модуль ПЛК
SHDWGNAM
Значение чертежа (%D), где расположен графический образ или модуль ПЛК
IEC_P
Значение проекта (%P) для чертежа, где расположен графический образ или модуль ПЛК
IEC_I
Значение функциональной группы (%I) для чертежа, где расположен графический образ или модуль ПЛК
IEC_L
Значение места (%L) для чертежа, где расположен графический образ или модуль ПЛК
SEC
Значение раздела для чертежа, где расположен графический образ или модуль ПЛК
ПОДРАЗДЕЛ
Значение подраздела для чертежа, где расположен графический образ или модуль ПЛК
DWGIX
Значение DWGIX, указанное в таблице FILETIME базы данных проекта для чертежа, на котором находится графический образ или модуль ПЛК
