Диалоговое окно "Поля данных соединений компонентов ПЛК для отчета"
Определение полей для добавления в отчет, их порядка и меток.
найти
Ввод команды: AESCHEMATICREPORT
Выберите "Соединения компонентов каналов ввода/вывода ПЛК" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Доступные поля
Перечисление доступных полей для отчета, включая поля, добавленные с помощью команды "Пользовательские атрибуты". Выберите поле из списка, чтобы добавить его к отчету.
Поля для отчета
Определение отображаемых в отчете полей и их порядка.
Удалить
Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для отчета".
Удалить все
Удаление всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Задание метки и типа выравнивания для выбранного поля.
Прим.: Выравнивание по вертикали используется только при вставке отчета в виде таблицы.
Доступные поля
PLCWNUM
Номера проводов, связанные с точками каналов ввода/вывода ПЛК
Позиционное обозначение ПЛК
Графический образ ПЛК или значение позиционного обозначения модуля
PLCADDR
Адрес точки ввода/вывода ПЛК
PLCDESCA–PLCDESCE
Значения описаний пяти точек ввода/вывода ПЛК
PLCTERM
Номер клеммы для точки ввода/вывода ПЛК
PLCTERMDESC
Значение TERMDESC для клеммы точки ввода/вывода ПЛК
Функциональная группа ПЛК
Значение функциональной группы модуля ввода/вывода ПЛК
Место ПЛК
Значение места модуля ввода/вывода ПЛК
WLAY
Слой провода, подсоединенного к точке ввода/вывода ПЛК
Изготовитель ПЛК
Наименование изготовителя или поставщика модуля ввода/вывода ПЛК
PLCCAT
Назначение номера детали в каталоге модуля ввода/вывода ПЛК
PLCASSYCODE
Значение кода сборки модуля ввода/вывода ПЛК, которое связывает значение по каталогу с элементами узла
PLCTERMCODE
Суффикс атрибута X?TERMxx точки подключения модуля ввода/вывода ПЛК (xx)
PLCDWGIX
Значение DWGIX, указанное в таблице FILETIME базы данных проекта для чертежа, на котором находится графический образ или модуль ПЛК
PLCHDL
Номер дескриптора графического образа ПЛК или блока модуля
PLCLINE1
Текст описания атрибута LINE1 модуля ПЛК
PLCLINE2
Текст описания атрибута LINE2 модуля ПЛК
CMPTAG
Значение позиционного обозначения для подсоединенного компонента
CMPDESC1–3
Значения 1–3 атрибута описания для подсоединенного компонента
CMPINST
Значение функциональной группы для подсоединенного компонента
CMPLOC
Значение места для подсоединенного компонента
CMPTERM
Значение клеммы (атрибут TERMxx) для подсоединенного компонента
CMPTERMDESC
Значение описания клеммы (атрибут TERMDESCxx) для подсоединенного компонента
CMPMFG
Значение изготовителя для подсоединенного компонента
CMPCAT
Значение номера детали по каталогу для подсоединенного компонента
CMPASSYCODE
Значение кода сборки для подсоединенного компонента
CMPDWGIX
Значение DWGIX, указанное в таблице FILETIME базы данных проекта для чертежа, на котором находится подсоединенный компонент
CMPHDL
Номер дескриптора подсоединенного компонента
CMPBLKNAM
Имя блока подсоединенного компонента
TERMTAG
Значение клеммной колодки для подсоединенной клеммы
TERMINST
Значение функциональной группы для подсоединенной клеммы
TERMLOC
Значение места для подсоединенной клеммы
TERMTERM
Значение клеммы (атрибут TERMxx) для подсоединенной клеммы
TERMTERMDESC
Значение описания клеммы (атрибут TERMDESCxx) для подсоединенной клеммы
TERMMFG
Значение изготовителя подсоединенной клеммы
TERMCAT
Значение номера детали по каталогу для подсоединенной клеммы
TERMASSYCODE
Значение кода сборки для подсоединенной клеммы
TERMDWGIX
Значение DWGIX, указанное в таблице FILETIME базы данных проекта для чертежа, на котором находится подсоединенная клемма
