Диалоговое окно "Поля данных штырей соединителей для отчета"
Определение полей, которые требуется включить в отчет, а также их порядка и меток.
найти
Ввод команды: AESCHEMATICREPORT
Выберите "Штырь соединителя" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Доступные поля
Перечисление доступных полей для отчета, включая поля, добавленные с помощью команды "Пользовательские атрибуты". Выберите поле из списка, чтобы добавить его к отчету.
Поля для отчета
Определение отображаемых в отчете полей и их порядка.
Удалить
Удаление выбранного поля из списка "Поля для отчета".
Удалить все
Удаление всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Задание метки и типа выравнивания для выбранного поля.
Прим.: Выравнивание по вертикали используется только при вставке отчета в виде таблицы.
Доступные поля
НОМЕРПРОВОДА
Номер провода
ВЫВОД
Номер клеммы на атрибуте точки подключения компонента
Имя ПО
Значение позиционного обозначения компонента
МЕСТО
Значение места
WLAY
Слой провода, присоединенного к компоненту
P1C2
Значение 1 указывает на то, что компонент является образом родительского элемента. Значение 2 указывает на то, что компонент является образом дочернего элемента.
ССЫЛКА
Линейная ссылка, ссылка на сетку X–Y или зону X компонента
SH
Значение листа, заданное в свойствах чертежа
SHDWGNAM
Значение чертежа (%D) для чертежа, на котором находится компонент
ИМЯБЛОКА
Имя блока
ИД-Р
Номер идентификатора на блоке компонента
XDIR
Код направления соединения провода и суффикс компонента
CBL
Позиционное обозначение кабеля
КАБПРС
Цвет кабельной жилы или провода кабеля
SEC
Значение раздела для чертежа, на котором находится компонент
ПОДРАЗДЕЛ
Значение подраздела для чертежа, на котором находится компонент
TERMDESC
Значение TERMDESC на точке соединения компонента
INST
Значение функциональной группы
DESC1-3
Значения описаний 1–3 на компоненте
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Наименование изготовителя или поставщика
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР
Назначение номера части в каталоге
КОДСБОР
Значение кода сборки, которое связывает значения по каталогу с элементами узла
RATING1-12
Номинальные значения 1–12
XTERMHDL
Номер идентификатора записи для атрибута точки подключения X?TERMxx
DWGIX
Значение DWGIX как указано в таблице FILETIME базы данных проекта
