Диалоговое окно "Поля данных сводки о кабелях для отчета"
Определение полей для добавления в отчет, их порядка и меток.
найти
Ввод команды: AESCHEMATICREPORT
Выберите "Сводку о кабелях" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Доступные поля
Перечисление доступных полей для отчета, включая поля, добавленные с помощью команды "Пользовательские атрибуты". Выберите поле из списка, чтобы добавить его к отчету.
Поля для отчета
Определение отображаемых в отчете полей и их порядка.
Удалить
Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для отчета".
Удалить все
Удаление всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Задание метки и типа выравнивания для выбранного поля.
Прим.: Выравнивание по вертикали используется только при вставке отчета в виде таблицы.
Доступные поля
В каждой позиции строки отчета может содержаться два связанных компонента: "Откуда" и "Куда". Тип компонента определяется последовательностью проводов в сети. Можно задать ее самостоятельно или выбрать параметр по умолчанию "Обозначение/номер провода/порядок последовательности проводов", определенный на вкладке "Формат чертежа" диалогового окна "Свойства чертежа". Метки поля "Откуда" заканчиваются на значении 1, а метки поля "Куда" — на значении 2.
CBL
Позиционное обозначение кабеля
DESC1-DESC3
Значения 1–3 описания кабеля
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Значение изготовителя кабеля
КАТ
Номер детали в каталоге кабелей
КОДСБОР
Назначение КОДСБОР кабеля
КАБОПИСКАТ
Третье поле в таблице базы данных каталога для значения по каталогу на кабеле
КАБQ1КАТ
Четвертое поле в таблице базы данных каталога для значения по каталогу на кабеле
КАБQ2КАТ
Пятое поле в таблице базы данных каталога для значения по каталогу на кабеле
КАБРАЗН1КАТ–КАБРАЗН2КАТ
Прочие поля в таблице базы данных каталога для значения по каталогу на кабеле, поля 6–7
КАБПОЛЬЗ1КАТ–КАБПОЛЬЗ3КАТ
Пользовательские поля в таблице базы данных каталога для значения по каталогу на кабеле, поля 11–13
ССЫЛКА
Ссылка на отрезок, сетку X–Y или место зоны Х кабеля.
МЕСТО
Значение места кабеля
SH
Значение листа (%S) для чертежа, на котором находится кабель
SHDWGNAM
Значение чертежа (%D), на котором находится кабель
ИД-Р
Значение дескриптора для блока обозначений кабеля
INST
Значение функциональной группы кабеля
DWGIX
Значение DWGIX, указанное в таблице FILETIME базы данных проекта для чертежа, на котором находится обозначение кабеля
