Диалоговое окно "Поля данных компонентов для отчета"
Определение полей для добавления в отчет, их порядка и меток.
найти
Ввод команды: AESCHEMATICREPORT
Выберите компонент из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Доступные поля
Перечисление доступных полей для отчета, включая поля, добавленные с помощью команды "Пользовательские атрибуты". Выберите поле из списка, чтобы добавить его к отчету.
Поля для отчета
Определение отображаемых в отчете полей и их порядка.
Удалить
Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для отчета".
Удалить все
Удаление всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Задание метки и типа выравнивания для выбранного поля.
Прим.: Выравнивание по вертикали используется только при вставке отчета в виде таблицы.
Доступные поля
ЭЛЕМЕНТ
Номер элемента
Имя ПО
Значение позиционного обозначения компонента
CNT
Значение количества, назначенное данным каталога в компоненте
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Единицы, назначенные данным комплекта в компоненте
SUBQTY
Количество узлов сборки
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Наименование изготовителя или поставщика
КАТ
Назначение номера части в каталоге
DESC1-3
Значения описания 1–3
ССЫЛКА
Линейная ссылка, ссылка на сетку по осям X–Y или ссылки на компонент в зоне по оси X
INST
Значение функциональной группы
МЕСТО
Значение места
RATING1-12
Номинальные значения 1–12
ОПИСКАТ
Третье поле в таблице базы данных каталога для назначенного каталога
ЗАПРОС1
Четвертое поле в таблице базы данных каталога для назначенного каталога
ЗАПРОС2
Пятое поле в таблице базы данных каталога для назначенного каталога
РАЗНОЕ1–2
Различные поля в таблице базы данных каталога для назначенного каталога, поля 6–7
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1–3
Пользовательские поля в таблице базы данных каталога для назначенного каталога, поля 11–13
P1C2
Значение 1 указывает на то, что компонент является образом родительского объекта. Значение 2 указывает на то, что компонент является образом дочернего объекта.
ПРИМЯБЛОКА
Имя таблицы базы данных каталога для назначенного каталога
BLOCK
Имя блока
ИД-Р
Номер дескриптора для блока компонента
КАТЕГОРИЯ
Тип компонента (J = соединитель штырь-гнездо, P = каналы ввода/вывода ПЛК, C = обозначение кабеля)
КОДСБОР
Значение кода сборки, которое связывает значения по каталогу с элементами узла
SH
Значение листа (%S) для чертежа, на котором находится компонент
SHDWGNAM
Значение чертежа (%D), на котором находится компонент
SEC
Значение раздела для чертежа, на котором находится компонент
ПОДРАЗДЕЛ
Значение подраздела для чертежа, на котором находится компонент
FAMILY
Семейство компонентов
WDTAGALT
Позиционное обозначение связанного равноправного устройства
WDTYPE
Указывает тип графического образа вне схемы, например, PN — "пневматический", HY — "гидравлический", 1 — "однолинейный"
FILENAME
Имя файла чертежа DWG с указанием полного пути.
