Поля данных таблицы подключения внешних проводок для отчета
Определение полей для добавления в отчет, их порядка и меток.
найти
Ввод команды: AESCHEMATICREPORT
Выберите таблицу подключения внешних проводок из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Доступные поля
Перечисление доступных полей для отчета, включая поля, добавленные с помощью команды "Пользовательские атрибуты". Выберите поле из списка, чтобы добавить его к отчету.
Поля для отчета
Определение отображаемых в отчете полей и их порядка.
Удалить
Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для отчета".
Удалить все
Удаление всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Задание метки и типа выравнивания для выбранного поля.
Прим.: Выравнивание по вертикали используется только при вставке отчета в виде таблицы.
Доступные поля
В каждой позиции строки отчета может содержаться два связанных компонента: "Откуда" и "Куда". Тип компонента определяется последовательностью проводов в сети. Можно задать ее самостоятельно или выбрать параметр по умолчанию "Обозначение/номер провода/порядок последовательности проводов", определенный на вкладке "Формат чертежа" диалогового окна "Свойства чертежа". Метки поля "Откуда" заканчиваются на значении 1, а метки поля "Куда" — на значении 2.
НОМЕРПРОВОДА
Номер провода
LOC1
Значение места на компоненте "Откуда"
CMP1
Позиционное обозначение на компоненте "Откуда"
PIN1
Номер клеммы на атрибуте точки подключения компонента "Откуда"
LOC2
Значение места на компоненте "Куда"
CMP2
Позиционное обозначение на компоненте "Куда"
PIN2
Номер клеммы на атрибуте точки подключения компонента "Куда"
ПСЛОЙ1
Слой провода, подсоединенного к компоненту "Откуда"
ПСЛОЙ2
Слой провода, подсоединенного к компоненту "Куда"
ССЫЛ1
Ссылка на линию, сетку X–Y или место зоны Х компонента "Откуда"
ССЫЛ2
Ссылка на линию, сетку X–Y или место зоны Х компонента "Куда"
ЛИСТ1
Значение листа (%S) для чертежа, на котором находится компонент "Откуда"
ЛИСТ2
Значение листа (%S) для чертежа, на котором находится компонент "Куда"
CBL
Позиционное обозначение кабеля
КАБПРС
Цвет кабельной жилы или провода кабеля
CBLLOC
Значение места кабеля
CBLMFG
Значение изготовителя кабеля
CBLCAT
Номер детали в каталоге кабелей
КАБСБОР
Назначение КОДСБОР кабеля
КАБОПИСКАТ
Третье поле в таблице базы данных каталога для значения по каталогу на кабеле
КАБQ1КАТ
Четвертое поле в таблице базы данных каталога для значения по каталогу на кабеле
КАБQ2КАТ
Пятое поле в таблице базы данных каталога для значения по каталогу на кабеле
КАБРАЗН1КАТ–КАБРАЗН2КАТ
Прочие поля в таблице базы данных каталога для значения по каталогу на кабеле, поля 6–7
КАБПОЛЬЗ1КАТ–КАБПОЛЬЗ3КАТ
Пользовательские поля в таблице базы данных каталога для значения по каталогу на кабеле, поля 11–13
ОПИС1КАБ–ОПИС3КАБ
Значения 1–3 описания кабеля
КАБP1C2
Кабель родительский или дочерний (родительский = 1, дочерний = 2)
CMP:PIN1
Комбинированное позиционное обозначение и номер клеммы атрибута точки подключения на компоненте "Откуда"
CMP:PIN2
Комбинированное позиционное обозначение и номер клеммы атрибута точки подключения на компоненте "Куда"
SEC1
Значение раздела для чертежа, на котором находится компонент "Откуда"
SUB1
Значение подраздела для чертежа, на котором находится компонент "Откуда"
SEC2
Значение раздела для чертежа, на котором находится компонент "Куда"
SUB2
Значение подраздела для чертежа, на котором находится компонент "Куда"
INST1
Значение функциональной группы на компоненте "Откуда"
INST2
Значение функциональной группы на компоненте "Куда"
IECCMP1
Значение позиционного обозначения IEC на компоненте "Откуда"
IECCMP2
Значение позиционного обозначения IEC на компоненте "Куда"
PD1
Значение TERMDESC на точке подключения компонента "Откуда"
PD2
Значение TERMDESC на точке подключения компонента "Куда"
SEQ1
Значение последовательности точек подключения компонента "Откуда"
SEQ2
Значение последовательности точек подключения компонента "Куда"
PNLWDLEV1
Значение эквивалентного уровня монтажной панели (WDLEV) на компоненте "Откуда"
PNLWDLEV2
Значение эквивалентного уровня монтажной панели (WDLEV) на компоненте "Куда"
CMPHDL1
Значение дескриптора объекта для блока компонента "Откуда"
CMPHDL2
Значение дескриптора объекта для блока компонента "Куда"
DWGIX1
Значение DWGIX, указанное в таблице FILETIME базы данных проекта для чертежа, на котором находится компонент "Откуда"
DWGIX2
Значение DWGIX, указанное в таблице FILETIME базы данных проекта для чертежа, на котором находится компонент "Куда"
DWGNAM1
Значение чертежа (%D), на котором находится компонент "Откуда"
DWGNAM2
Значение чертежа (%D), на котором находится компонент "Куда"
CBLHDL
Значение дескриптора для блока обозначений кабеля
CBLINST
Значение функциональной группы кабеля
CBLDWGIX
Значение DWGIX, указанное в таблице FILETIME базы данных проекта для чертежа, на котором находится обозначение кабеля
WIREHDL1
Дескриптор объекта для провода, подсоединенного к компоненту "Откуда"
WIREHDL2
Дескриптор объекта для провода, подсоединенного к компоненту "Куда"
XDIR1
Код направления точки подключения и суффикс для компонента "Откуда"
XDIR2
Код направления точки подключения и суффикс для компонента "Куда"
PNLX1
Физическое значение координаты по оси Х точки подключения для компонента "Откуда"
PNLY1
Физическое значение координаты по оси Y точки подключения для компонента "Откуда"
PNLZ1
Физическое значение координаты по оси Z точки подключения для компонента "Откуда"
PNLXDIR1
Направление точки подключения панели для компонента "Откуда"
PNLX2
Физическое значение координаты по оси Х точки подключения для компонента "Куда"
PNLY2
Физическое значение координаты по оси Y точки подключения для компонента "Куда"
PNLZ2
Физическое значение координаты по оси Z точки подключения для компонента "Куда"
PNLXDIR2
Направление точки подключения панели для компонента "Куда"
CLEN
Длина провода, вычисленная по компоновке монтажной панели
WIRECOLOR1
Значение цвета для определения типа провода, подсоединенного к компоненту "Откуда"
WIRESIZE1
Значение размера для определения типа провода, подсоединенного к компоненту "Откуда"
От ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1_1 до ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ20_1
Значения ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1–ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ20, заданные для слоя провода, подсоединенного к компоненту "Откуда"
WIRENUM1
Значение нумерации провода для определения типа провода, подсоединенного к компоненту "Откуда"; 0 = без нумерации, 1 = с нумерацией
WIRECOLOR2
Значение цвета для определения типа провода, подсоединенного к компоненту "Куда"
WIRESIZE2
Значение размера для определения типа провода, подсоединенного к компоненту "Куда"
От ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1_2 до ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ20_2
Значения ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1–ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ20, заданные для слоя провода, подсоединенного к компоненту "Куда"
WIRENUM2
Значение нумерации провода для определения типа провода, подсоединенного к компоненту "Куда"; 0 = без нумерации, 1 = с нумерацией
W01USER–W10USER
Значения атрибутов из блока номера провода
