Определение способа отображения возвышения наружного рельса на панели Preview (Предварительный просмотр). Возвышение наружного рельса можно просматривать в режиме дорожного полотна, но не в режиме компоновки.
Прим.: Можно использовать вкладку
"Входные и выходные параметры" для добавление параметров, которые появились в
Autodesk Subassembly Composer при импорте элемента конструкции.
Прим.: Установите флажок
ApplyAOR на панели "Свойства" для звеньев, к которым требуется применить возвышение наружного рельса.
Для получения подробных сведений см. раздел "Определение возвышения наружного рельса для элемента конструкции".
| Параметр Cant (Возвышение наружного рельса) |
Определение метода вращения возвышения наружного рельса, точек, представляющих левый и правый рельсы, а также применимых разностей отметок: - CantPivotType. Определяет, какой тип вращения используется при предварительном просмотре: Осевая линия, LeftRail или RightRail.
- LeftRail: определение точки вращения левого рельса в области предварительного просмотра.
- LeftRailDeltaElevation: определение разности отметок для левого рельса в области предварительного просмотра.
- RightRail: определение точки вращения правого рельса в области предварительного просмотра.
- RightRailDeltaElevation: определение разности отметок для правого рельса в области предварительного просмотра.
Прим.:
- Если для CantPivotType задано значение "Осевая линия", то параметры LeftRailDeltaElevation и RightRailDeltaElevation должны иметь противоположные значения.
- Если для CantPivotType задано значение "LeftRail", то значение LeftRailDeltaElevation должно быть 0.
- Если для CantPivotType задано значение "RightRail", то значение RightRailDeltaElevation должно быть 0.
| Preview Value (Значение для предварительного просмотра) |
Определение значения, используемого при отображении параметра на панели Preview (Предварительный просмотр). |
