Создание напорной трубопроводной сети на основе объектов
Напорную трубопроводную сеть можно создать на основе выбранного объекта на чертеже.
Эта команда преобразует линии, дуги, 2D и 3D полилинии, сплайны, характерные линии, трассы и фигуры съемки в соединенные напорные трубы и отводы.
На вкладке Главная выберите панель Создать проектные данные, а затем Трубопроводная сетьСоздать напорную трубопроводную сеть на основе объектанайти.
Выберите объект для преобразования. Можно выбрать только один объект.
Прим.: Дуги преобразовываются в сегменты труб с изгибом.
Сегменты сплайна преобразовываются в сегменты прямых труб, соединенных с отводами. Если использование доступных углов сгиба невозможно, то трубы создаются без фитингов для соединения.
При преобразовании трассы, содержащей переходные кривые, эти кривые преобразовываются в несколько сегментов труб с изгибом.
Примите текущее направление или измените его на противоположное.
После создания напорной трубопроводной сети с помощью команды Проверка проекта можно определить трубы, для которых превышено допустимое отклонение или радиус минимального изгиба.
При использовании этой команды устройства регулирования потока не добавляются.
