Индикаторы транспортировки показывают результаты анализа транспортировки. Два измерительных индикатора — Транспортные расходы и Общая стоимость — позволяют визуально оценить компоновку. Кроме того, предусмотрены два шкальных индикатора: Общее время перемещения и Общее расстояние перемещения.
Доступ: вкладка Factory > панель Поток материалов > Транспортировка
Показывает стоимость транспортировки для выбранных критериев. Переместите станцию, чтобы изменить результаты анализа. Расходы на транспортировку рассчитываются на основе нескольких переменных, определенных в разделе "Параметры Factory". |
Настройки транспортных расходов
Эти настройки позволяют определить области, в которых расходы на транспортировку с большой вероятностью будут выше.
Общая стоимость
Графическое представление суммы расходов на транспортировку и расходов на оборудование для выбранных критериев. |
Общее время, затрачиваемое на перемещение по траектории в соответствии с заданными критериями. |
Общее расстояние по всем траекториям для выбранных критериев. |
Флажки анализа и соединительные линии
| Флажки | Флажки показывают загруженность станции. Красными флажками с цифрами обозначаются станции с высокой нагрузкой или большим потоком материалов. Флажки помогают быстро визуально определить станции с возможностью улучшений, которые позволят сократить расходы на транспортировку. |
| Соединительные линии | Соединительные линии обозначают траектории между станциями и не отражают требования для проходов и полос движения. Линии могут иметь красный или зеленый цвет. Красными линиями обозначены траектории с высокой загруженностью или большим потоком материалов. Это помогает изолировать области с возможностью улучшений, которые позволят сократить расходы на транспортировку. |
Команды контекстного меню
| Выбрать задание | Выберите другое задание и обновите результаты для новых критериев. |
| Индикаторы | Возможные индикаторы показаны в раскрывающемся списке. Нажмите на индикатор, чтобы добавить или удалить его из показанных результатов. Флажок показывает, что индикатор отображается. |
| Закрыть индикатор | Отображается, только когда индикаторы станции добавлены на пульт управления. Правой кнопкой мыши щелкните пульт управления и выберите Закрыть индикатор > имя индикатора, чтобы удалить его с пульта управления. |
