Использование команды "Соединить"
Возможны случаи, когда существуют компоненты с определенными соединителями в компоновке Factory, но они не соединены. Соединители на таких компонентах называются неиспользуемыми. Ниже представлен пример нескольких компонентов с неиспользуемыми соединителями. С помощью команды Соединить можно отобразить неиспользуемые соединители и соединить их друг с другом.
- Выберите вкладку Factory > панель Утилиты > Соединить
. При этом в компоновке отображаются все неиспользуемые соединители (в виде зеленых кружков).
- Выберите первый соединитель на компоненте, который требуется присоединить. Кружок соединителя прикрепляется к указателю.
- Далее переместите указатель с прикрепленным компонентом к соединителю компонента, с которым требуется выполнить соединение.
- Щелкните мышью, чтобы соединить два компонента.
Соединенные компоненты перемещаются вместе как один компонент. Если требуется переместить их отдельно друг от друга, просто выберите вкладку Factory > панель Утилиты > Соединители отключены
Совет: Кроме того, соединители можно отключить, сняв флажок
Привязка к соединителю в процессе размещения и перемещения на вкладке
Компоненты Factory в диалоговом окне
Параметры. Кроме того, можно включить или выключить эту настройку в командной строке с помощью команды
FACT_CSNAP. Для получения дополнительной информации см. раздел справки по Autodesk Inventor Factory
Параметры компонентов Factory.
