Проектирование на основе расчетов
В Drainage Design применяется
В случае составных дорог, в Drainage Design учитывается их контекстное размещение, уклон и материалы. В ходе анализа местоположения водоприемников, области притока, протяженности водосборного лотка и производительности водоприемника учитываются как материалы составных объектов, так и поперечные уклоны — для регулировки положения водоприемника, а также уклон — с целью разработки наилучшего решения для ливневых условий. Коэффициенты стока при анализе корректируются для отражения выбора материалов, используемых для составной дороги.
При осуществлении анализа в Drainage Design можно изменить параметр AEP («Вероятность годового превышения», значение по умолчанию = 1/10) перед выполнением проверки производительности выбранной ветви трубопровода. Таким образом, можно проверить ее производительность в различных условиях интенсивности дождя.
Если включен параметр «Расчет водоприемника» (на карточке компонента водоприемника), в Drainage Design выполняется расчет в реальном времени данных стока для области притока, связанной с парой выбранных водоприемников. Изменения в показаниях можно увидеть уже во время регулировки положения водоприемника.
При добавлении элементов дренажа дорожного покрытия используются следующие интервалы и смещения на основе правил:
Водоприемники
Водоприемники размещаются только в том случае, если выбранная дорога использует стиль дороги с бордюром.
Водоприемники размещаются в нижних точках вдоль бордюра дороги и отделяются от верхних точек на расстояние, соответствующее максимальному интервалу для водоприемников, определенное проектными нормами для дренажа дорожного покрытия.
Люки
Люки размещаются в местоположениях водоприемников со смещением по горизонтали и продольным смещением, определенными проектными нормами для дренажа дорожного покрытия.
Смещение по горизонтали влево считается отрицательным. Смещение по горизонтали вправо считается положительным.
Трубопроводы
Сточные трубы размещаются для соединения водоприемников и люков. Трубы размещаются в соответствии с минимальным значением поперечного уклона, определенным проектными нормами для дренажа дорожного покрытия.
Если горизонтальное размещение люка находится:
  • внутри бордюра дорожного полотна, то трубы идут от каждого водоприемника к люку, а затем к следующему люку;
  • вне бордюра дорожного полотна, то трубы идут от одного водоприемника к другому, а затем к люкам;
  • рядом с бордюром дорожного полотна, то трубы соединяют водоприемники, а затем идут вдоль бордюра к следующему водоприемнику.
