Добавление дренажной сети к проектной дороге
Команда «Добавить дренажную сеть» используется для добавления компоновки исходной дренажной сети на выбранную проектную дорогу с использованием правил проектирования на основе расчетов. Данный инструмент для дорог находится в контекстном меню выбранной дороги.
При использовании команды «Добавить дренажную сеть» к проектной дороге одним действием добавляется исходная компоновка. При этом выполняется компоновка стольких колодцев каждого типа (водоприемники, трубы, люки, водовыпуски), сколько определено в правилах проектирования на основе анализа.
Прим.: Чтобы добавить элементы дренажной сети по одному вручную, используйте инструмент Дренажная сеть.
Прим.: Для придания результатам точности и обеспечения их соответствия местности используйте инструмент Компонент осадков, в сочетании с инструментами дренажной сети.
Добавляемые колодцы находятся в стандартном каталоге элементов составных объектов или в пользовательском каталоге, если таковой имеется. (См. раздел Project Kameleon для получения информации о создании и использовании пользовательского каталога элементов.) Каталоги можно также использовать в Autodesk AutoCAD Civil 3D с целью обеспечения более точного обмена данными между двумя приложениями.
  1. Выберите проектную дорогу.
  2. В режиме редактирования выберите в контекстном меню дороги команду «Добавить дренажную сеть».
    В Drainage Design будет выполнен анализ условий и вычисление исходной компоновки. Эта операция может занять некоторое время до того, как элементы появятся в активном окне.
  3. Измените исходную компоновку при необходимости.
    • Добавьте, перенесите или измените отдельные конструкции, включая водовыпуски.
    • Вы можете работать в активном окне или на карточках компонентов проектных дорог. При выборе колодца появится соответствующая карточка компонента.
    • Используйте команду «Выделить дренажную сеть», чтобы полностью просмотреть границы сети.
  4. После того, как конструкции будут размещены требуемым образом, запустите команду Размер дренажной сети, чтобы завершить применение проекта Drainage Design на основе анализа. Команда «Размер дренажной сети» служит для точного размещения и настройки конструкций в соответствии с изменениями исходного проекта.
После выполнения команды «Размер дренажной сети» можно использовать инструмент «Проверка производительности» для анализа гидравлической производительности выбранных участков трубопровода. Можно также выбрать водоприемник для расчета интервалов между водоприемниками (сбор, поток и байпас) и общего номинального значения эффективности выбранного водоприемника.
Просмотр дренажной сети
Элементы дренажной сети располагаются под поверхностью дорожного полотна. Самый простой способ их просмотра — навигация под поверхностью дорожного полотна. Кроме того, можно заменить сплошную поверхность дорожного полотна прозрачной. См. раздел Просмотр элементов дренажной сети под поверхностью дороги. Выбрать объект дренажа через прозрачную поверхность дороги нельзя.
Для отображения границ сети используйте инструмент Выделить дренажную сеть.
