Импорт трубопроводов
Импортируйте данные трубопровода, чтобы добавить его в текущую модель. Настройте импортированные данные трубопровода для задания требуемых параметров, например смещений отметки. Отрицательное смещение отметки размещает трубопроводы под земной поверхностью.
  1. Следуйте общим рекомендациям по выполнению импорта.
  2. На экране Настройка источника данных на вкладке Общие сопоставьте свойства из источника данных со следующими параметрами.
    • Тип: тип профиля трубопровода ("Окружность", "Эллипс" или "Прямоугольник").
    • Высота смещения: добавление смещения (в метрах) к каждой координате Z в геометрии (вдоль оси Z всей геометрии).
    • Высота смещения от/до: управление уклоном трубы для задания смещения отметки для ее начальной и конечной точки по отдельности.
    • Размер X/Y: размер поперечного сечения трубы по вертикали и горизонтали. Для круглых труб эти значения будут равны.
    Прим.: Также для наложения свойства из хранилища данных на один из этих атрибутов можно использовать выражения. См. раздел Использование выражений.
Прим.: Drainage Design for InfraWorks 360 позволяет подписчикам добавлять к проектным дорогам дренажные сети, в том числе содержащие соединительные элементы, выбранные из каталога элементов 3D-компонентов. См. раздел О программе Drainage Design.
