Добавление и редактирование соединителей трубопроводов
Можно создавать эскизы соединителей трубопроводов в модели или представлении. Соединители трубопроводов можно привязать к концам трубопроводов.
Добавление соединителей трубопроводов
  1. Нажмите .
  2. Щелкните один раз на стиле соединителя трубопровода, чтобы выбрать этот стиль.
    Прим.:
    • Если требуется использовать стили соединителей трубопроводов, отличающиеся от представленных в каталоге "Выбрать стиль рисования", можно создать новые или изменить имеющиеся стили при помощи Палитры стилей. Для получения дополнительных сведений см. раздел Редактирование стилей.
    • После построения соединителя трубопровода можно изменить его стиль. Для получения дополнительных сведений см. раздел Применение стилей к отдельным элементам.
  3. Дважды щелкните, чтобы разместить соединение.
  4. Используйте гизмо на соединителе для его настройки.
Совместное использование соединителей трубопроводов с Autodesk AutoCAD Civil 3D
Можно экспортировать трубопроводы и их соединители в формат IMX. Если планируется импорт файла трубопровода IMX в AutoCAD Civil 3D, для него можно назначить атрибут сети на палитре свойств. Затем, при импорте трубопроводов можно добавить их к существующей сети с тем же именем в AutoCAD Civil 3D.
Прим.: При помощи базового инструмента построения трубопроводов можно создавать типовые, основанные на стилях трубопроводы. Напротив, пользователи Drainage Design for InfraWorks 360 имеют возможность создания некоторых элементов дренажных сетей, использующих элементы составляющих объектов.
