Импортируйте данные точек для использования в качестве траектории камеры. Каждая заданная точка становится ключевым кадром траектории камеры, которая показывает пользователям траекторию вдоль определенного элемента.
Например, добавьте точки вдоль дороги, чтобы имитировать проезд по этой дороге. Попробуйте использовать источник данных, который уже является частью модели, чтобы познакомиться с этой функцией. Например, используйте существующие данные улицы, чтобы увидеть предсказуемые результаты.
- Откройте модель.
- Нажмите
- В Генераторе раскадровок щелкните точку, в которую требуется вставить импортированную траекторию камеры.
- В меню инструментов "Добавить новую анимацию траектории камеры" выберите Импортировать траекторию камеры.
- Откройте файл точек.
Можно открыть файл базы данных, SHP, SDF или SQLite.
- В диалоговом окне Импорт траектории камеры укажите систему координат и задайте перечисленные ниже параметры.
- Параметры ключевого кадра. Укажите атрибуты источника данных, которые будут определять имена и порядок ключевых кадров, созданных из импортированных точек.
- Высота камеры. Если атрибут геометрии источника данных определяет значение Z точки, можно добавить его к высоте камеры. В поле Выражение укажите значение в единицах модели или задайте атрибут, который должен использоваться для высоты камеры.
- Ориентация камеры. Укажите значения угла для наклона и поворота камеры.
- Управление временем. Задайте один из перечисленных ниже параметров.
- Установить скорость — обеспечивает сохранение постоянной скорости вне зависимости от расстояния. Задайте параметр Скорость пути в километрах в час. Изменение этого значения окажет влияние на общую продолжительность.
- Установить продолжительность — определение времени, необходимого для перехода от текущего снимка к последующему. Указывает интервал между снимками и время паузы для каждого снимка. Изменение этого значения окажет влияние на общую продолжительность.
Каждая точка в источнике данных вставляется в качестве ключевого кадра в траекторию камеры.
