Применение стилей к отдельным элементам
Вы можете применять стили к выбранным элементам или отдельным поверхностям элемента (например, к одной стороне здания).
Применение стиля к выбранному элементу
  1. Выберите элементы для применения стиля.
    Для выбора нескольких элементов удерживайте нажатой клавишу Ctrl.
    Прим.: Если выбранный набор включает в себя элементы различных типов, например, комбинацию зданий, дорог и деревьев, стиль применяется только к элементам, соответствующим этому стилю. Так, при перетаскивании стиля фасада на выбранное здание все дороги или деревья, входящие в выбранный набор, останутся без изменений.
  2. Нажмите .
  3. Выберите необходимую вкладку с левой стороны палитры стилей.
    Например, для назначения стиля зданиям выберите вкладку Фасад.
  4. Выберите категорию стиля в раскрывающемся списке в верхней части палитры.
    Например, выберите Фасад/бетон и стекло.
  5. Щелкните стиль и перетащите его на выбранное здание в модели.
Применение стиля к отдельной поверхности
  1. Установите регулятор Отображение подробностей минимум на среднее значение.
    • Нажмите .
    • Выберите вкладку Общие.
    • Переместите регулятор Отображение подробностей к центру или выше.
  2. Если ничего не выбрано, откройте палитру стилей и перейдите на соответствующую вкладку.
  3. Выберите категорию стиля в раскрывающемся списке в верхней части палитры.
  4. Щелкните стиль и перетащите его на поверхность здания.
    Цвет поверхности здания изменится на зеленый, показывая, что к ней будет применен новый стиль.
    Совет: При перетаскивании стиля на крышу цвет всего здания изменится на зеленый, при этом стиль будет применен ко всему зданию, как если бы изначально было выбрано все здание.
Возврат к исходному стилю
  1. Выберите необходимый элемент (элементы).
  2. Для отображения палитры свойств нажмите кнопку .
  3. В разделе Стилизация выберите Определение вручную.
  4. Для очистки поля нажмите клавишу Delete.
  5. Щелкните Обновить, если Автоматическое обновление отключено.
  6. Для отмены выбора нажмите клавишу Esc.
Дополнительные советы
Стили, использующие 3D-модели, называются стилями экземпляров. Можно импортировать 3D-модели в каталоги стилей с помощью палитры стилей.
При назначении стилей экземпляров импортируемому элементу можно изменять интервал и разброс для 3D-моделей для этих элементов. Произвольные элементы таким образом изменить невозможно. Однако, если нарисовать эскиз области деревьев и заменить 3D-модели на объекты деревьев, можно будет настроить их расположение при помощи регулятора Плотность.
