Изменение интервала и разброса 3D-моделей в стиле
Стили 3D-моделей могут быть назначены импортированным элементам. Стили, использующие 3D-модели, называются стилями экземпляров. При назначении стилей экземпляров импортируемому элементу можно изменять интервал и разброс для 3D-моделей для этих элементов.
Прим.: Невозможно скорректировать интервал и разброс эскизных элементов. Однако, если нарисовать эскиз области деревьев и заменить 3D-модели на объекты деревьев, можно будет настроить их расположение при помощи регулятора Плотность.
  1. Добавьте необходимые 3D модели в каталоги стилей при помощи палитры стилей.
  2. Выберите стиль 3D-модели в каталоге стилей и примените стиль к нужным элементам.
  3. Выберите элемент, который требуется изменить.
  4. Отобразите палитру Свойства.
  5. Установите значение Интервал, которое определяет регулярное расстояние между элементами.
    Для элемента полигона это стандартная сетка. Для элемента полилинии это расстояние между двумя объектами вдоль полилинии.
  6. Установите параметр Разброс интервала, который определяет, насколько сильно может изменяться расположение случайным образом.
    Введите значение между 0.0 (фиксированное расположение) и 1.0. Это значение означает расстояние, на которое каждая 3D-модель может передвигаться (в метрах или пользовательских единицах измерения) от своего регулярного местоположения.
