Экспорт компонентов и соединительных элементов в файл формата RFA, IFC или ADSK. Функция экспорта в IFC доступна в Inventor 2016 R3 (только для подписчиков).
Создание отчета в формате HTML с результатами операции экспорта и списком соответствующих свойств.
панель "Управление"
"Экспорт составных компонентов"
Тип файла |
Выберите файл формата RFA, IFC (доступно в версии 2016 R3) или ADSK. |
Тип компонента |
Нажмите кнопку обзора "Выбрать тип компонента", чтобы отобразить диалоговое окно. Тип компонента — это тип системы, которую представляет модель. Он определяет, какие свойства отображаются в области "Свойства компонента". Задайте тип компонента или выберите "Без классификации" для экспорта файла. В диалоговом окне "Тип компонента" перечислены номера и заголовки OmniClass, соответствующие категории Revit и типу AME MvPart. Чтобы скрыть столбцы "Revit" и "AME", в контекстном меню таблицы снимите отметку для столбца, который требуется скрыть. Введите искомую фразу, чтобы включить только список номеров и заголовков, совпадающих с фразой. Выполните дальнейшее уточнение критериев поиска путем выбора записи в списке "Поиск в". |
Свойства компонента |
Введите значения параметров в соответствующих полях. Список свойств определяется типом компонентов. Если экспорт свойств модели не выполняется, уберите отметку в поле "Свойства модели". Чтобы открыть диалоговое окно "Фильтр свойств модели" и включить или исключить свойства, нажмите кнопку обзора свойств модели. Если поле свойства соответствует свойству модели (параметрическому свойству), то поле имеет голубой цвет фона, и используется значение свойства модели, установленное по умолчанию. Можно переопределить значение свойства модели путем ввода нового значения. При переопределении значения шрифт и граница поля для ввода отображаются синим цветом. Чтобы удалить переопределенное значение и вновь установить ранее заданное значение свойства модели, щелкните правой кнопкой в поле для ввода и нажмите "Постоянная величина", чтобы снять отметку. |
Ориентация |
Выберите ПСК из раскрывающегося списка "Именованная ПСК". Раскрывающийся список содержит начало модели, видовой куб и все заданные пользователем ПСК модели. При выборе ПСК вид в графическом окне и изображение миниатюры обновляются соответствующим образом. Начало координат инструмента "Видовой куб" совпадает с началом координат модели по умолчанию, но ориентация иногда отличается. Для изменения начала координат инструмента "Видовой куб" щелкните сферу триады. Триада отображается рядом с курсором. Щелкните вершину модели. |
Миниатюра |
Данная миниатюра отображается при импорте файла в формате ADSK, IFC (доступно в версии 2016 R3) или RFA. Можно запустить автоматический предварительный просмотр изображения или использовать файл изображения для просмотра.
Если используется параметр "Автоматически", предварительное изображение миниатюры обновляется при выборе альтернативной ПСК в области "Ориентация". Миниатюра является снимком экрана. На вкладке "Вид" используйте параметры отображения, такие как тени и отражения, для улучшения изображения миниатюры. |
Проверка чертежа |
Отображение диалогового окна "Проверка чертежа". В диалоговом окне содержится информация о модели и составных компонентах. Элементы, помеченные значком |
Проверка элементов Revit |
Отображение отчета проверки элементов Revit в формате HTML. Отчет содержит информацию об элементах, содержащихся в модели, в соответствии с правилами преобразования в файле семейства Revit. |
Применить изменения |
Для сохранения изменений полей в диалоговом окне нажмите кнопку "Применить изменения". Чтобы продолжить экспорт, нажмите кнопку "ОК". Чтобы закрыть это диалоговое окно, нажмите кнопку "Отмена". Примененные изменения не будут потеряны. |
