DWF (Design Web Format)–это сжатый безопасный формат для публикации данных САПР. С помощью модуля Design Review формируются точные визуальные представления файлов деталей, сборок, сварных конструкций, деталей из листового металла, представлений и чертежей Autodesk Inventor. Опубликованные представления используются при передаче данных заказчикам, субподрядчикам, продавцам и другим лицам, у которых не установлена программа Autodesk Inventor.
Вызов: | |
Нажмите |
Экспресс |
Выберите публикацию статичных разнесенных видов . Публикация данных спецификации, именованных видов и позиционных представлений не выполняется. Все несохраненные изменения, в том числе текущее положение камеры, публикуются в файл DWF. Компоненты, невидимые в программе Autodesk Inventor, публикуются и отображаются в модели DWF как скрытые. При использовании параметра "Экспресс" выполняется публикация статичного разнесенного вида. |
Полностью |
Опубликованный файл DWF содержит все схемы (включая демонстрационные ролики и инструкции по сборке), связанную с ними сборку Autodesk Inventor, ее именованные виды, позиционные представления и спецификацию. Прим.: Публикуются только активные представления с уровнем детализации.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть данные, публикуемые в режиме, когда выбран параметр "Полная". |
Пользовательский |
Настройка пользовательских параметров видовых представлений с анимацией, текстовыми инструкциями и спецификациями для отдельных последовательностей. |
Прим.: Параметры, установленные на вкладках "Свойства" и "Общие", действуют при выполнении экспресс-, полной или полной публикации.
Публикация |
Нажмите, чтобы создать файл DWF. |
Отмена |
Нажмите, чтобы закрыть диалоговое окно и отменить все изменения. |
При выборе параметра "Прочие" отображаются вкладки "Сборка" и "Схема", на которых можно задать параметры публикации.
Спецификация |
На данный момент для сборки существует три способа просмотра данных спецификации: "Данные модели", "Структурированный" и "Только детали". Вид спецификации "Данные модели" не считается спецификацией. При выполнении экспорта спецификации для сборки он не входит в число параметров. Если параметр спецификации "Структурированная спецификация" или "Только детали" отключен, публикацию вида спецификации в файл DWF выполнить нельзя. Возможна публикация только доступных спецификаций. |
Структурированная спецификация |
Установите данный флажок для выполнения структурированной публикации спецификации. |
Спецификация "Только детали" |
Установите данный флажок для выполнения публикации спецификации "Только детали". |
Именованный вид |
Именованный вид создается в среде сборки и представляет собой способ отображения этой сборки. Прим.: Невозможно опубликовать частные видовые представления (видовые представления, являющиеся внешними по отношению к файлу сборки). Кроме того, частные видовые представления не отображаются на вкладке "Сборка".
Выберите представления для публикации. Если при публикации в среде сборки выбрано видовое представление, отличное от главного, невозможно удалить выбранный и главный виды на вкладке "Сборка". В программе Design Review, все виды публикуются в папку с именем по умолчанию "Опубликованные виды". Внутри этой папки создаются папки "Представления", "Положение" и "Схема". |
Экспресс |
Публикация именованных видов не выполняется. |
Полностью |
Публикация всех именованных видов (при наличии таковых в сборке). |
Позиционные представления |
Позиционные представления используются в качестве "мгновенных снимков" сборки для изучения движения и взаимного расположения компонентов. Позиционные представления сохраняются в главной сборке и могут быть в любой момент восстановлены для анализа и модификаций. Прим.: Для публикации позиционных представлений, активируйте главное позиционное представление.
На вкладке "Сборка" отображаются представления, обнаруженные в текущем файле. Выберите представления, которые необходимо включить в файл DWF. |
Выберите схемы (включая демонстрационные ролики и инструкции по сборке), которые требуется опубликовать в файле DWF. |
Схемы для выбора представлены в виде дерева. Самый верхний узел, представленный именем файла активной схемы, обеспечивает быстрый доступ ко всем видам. |
Презентационный ролик |
Выберите данный параметр для публикации схем, содержащих сдвиги. Схемы без сдвигов являются статичными. |
Инструкции |
При выборе данного параметра публикуются все инструкции в схемах. |
