Сопряжение (диалоговое окно)
Добавление сопряжения на ребро сечения вала в генераторе компонентов вала. Можно добавить только одно сопряжение на ребро вала.
Можно вставить сопряжение на левую или правую сторону сечения выбранного вала.
Вызов
  • Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Сопряжение" в раскрывающихся списках "Элементы первого ребра" или "Элементы второго ребра".
  • Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Конус" в элемента управления дерева. Выберите элемент "Сопряжение" в раскрывающемся списке "Элементы первого ребра".
Радиус
Список значений радиусов сопряжения для каждого набора ребер. Для изменения радиуса нужно щелкнуть на нем в таблице и ввести новое значение.
Выберите в контекстном меню "Измерить" для измерения размеров в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер".
Подтверждение ввода компонента.
Закрытие диалогового окна.
