При запуске команды "Произвольная форма" активируется вкладка ленты "Произвольная форма", с помощью которой можно получить доступ к среде.
На ленту "Произвольная форма" добавлены рабочие элементы, которые можно создавать в среде работы с произвольной формой. Например, можно создать рабочую плоскость и использовать ее как справочный элемент выравнивания или как плоскость выравнивания.
Упрощена топология при выходе из среды работы с произвольной формой. Это означает, что в модели содержится меньше граней и ребер, но при этом сохранена форма тела произвольной формы.
Следующие усовершенствования добавлены в диалоговое окно "Редактировать форму".
Для создания плоского тела листа и последующего управления гранями используйте команду "Плоскость произвольной формы".
С помощью команды "Цилиндр" можно создавать замкнутые или открытые тела цилиндра.
Выдавливание разомкнутых ребер и граней листа осуществляется с помощью команды "Редактировать форму".
Команда "Грань произвольной формы" позволяет создать трехмерное тело листа. Затем следует выбрать команды "Редактировать форму" или "Придать толщину", чтобы выдавить грань или выбранные ребра.
Команду "Удалить" теперь можно запустить с помощью клавиши DELETE. Для создания открытого тела листа можно также удалить грани. Удалите из произвольной формы одну или несколько граней, а затем используйте команду "Грань произвольной формы", чтобы закрыть просвет.
С помощью команды "Преобразовать" можно скопировать грани твердого тела или поверхности в среду работы с произвольной формой. Для управления формой используйте инструменты произвольного изменения формы.
Интеллектуальное управление телами. При выходе из среды тела и поверхности произвольной формы преобразуются в соответствующие тела или поверхности.
Команда "Выровнять форму" позволяет точно переместить тело произвольной формы в целевую плоскость или плоскую грань.
Команда "Выровнять" позволяет переместить выбранные вершины в одну плоскость, проходящую через вершины. Чтобы использовать эту команду, необходимо выбрать минимум четыре вершины.
Параметр "Объединить вершины" можно использовать для соединения вершин или закрытия отверстия в теле произвольной формы. Для перемещения первой вершины ко второй выбирайте точки по отдельности.
Параметр "Отмена сварки ребер" можно использовать для отсоединения ребра или замкнутого контура и включения функции разделения ребер.
Параметр Вставить точку позволяет добавить управляющие точки в модель.
Параметр "Объединить ребра" используется для закрытия зазоров и соединения ребер.
В среду работы с произвольной формой добавлена команда "Придать толщину". При придании телу толщины можно выбрать параметры "Четкий", "Мягкий" и "Без ребер". На следующем рисунке показано открытое тело листа, утолщенное с использованием параметра "Без ребер".
В среду работы с произвольной формой добавлена команда "Зеркало". Для отражения тела можно использовать рабочую плоскость или плоскую грань
На ленте доступны команды "Сгиб" и "Разогнуть". Ранее они были доступны только в контекстном меню. Согнутые ребра выделяются цветом.
Благодаря команде "Мост" появилась возможность выбирать ребра.
Используйте команду "Добавить расстояние", чтобы вставить справочный размер между точками, плоскостями, ребрами и гранями.
Используйте команду Унифицировать, чтобы отменить тело произвольной формы и сделать интервалы между начальными точками единообразными. Эту команду можно также использовать как операцию исправления в случае появления проблем с телом.
Команда "Копировать" поддерживает копирование тел и граней. Параметр "Редактировать форму/Преобразование" активен, если используется функция "Вставить", что позволяет без труда перемещать повторяющуюся геометрию.
Используйте команду "Переключить полупрозрачность", чтобы сделать тело прозрачным и просмотреть существующую геометрию или эскизы.
Используйте параметр "Переключить выбор сквозных", чтобы отфильтровать геометрию, выбранную секущей рамкой. Если этот параметр включен, то выбор геометрии будет обычным. Если параметр отключен, то можно будет выбрать только ту геометрию, которая будет отображаться в виде.
Команда Сопоставить ребро улучшена, и теперь можно работать с открытыми телами листа. Кроме того, добавлены следующие новые возможности.
Симметричность отображается с помощью другого типа и цвета линий.
