Выполните описанные ниже шаги, чтобы сформировать ветровые нагрузки автоматически.
- Выберите Нагрузки
Моделирование ветровых нагрузок
Генерация ветровых нагрузок. На экране появится диалоговое окно "Моделирование ветра" .
- Перейдите на вкладку Общие диалогового окна "Моделирование ветра" .
- В списке Направление ветра выберите хотя бы одно направление ветра.
Прим.: Направление ветра задается в соответствии с глобальной системой координат. По умолчанию выбрано направление X +.
- Укажите интенсивность ветра и отметку уровня земли в разделе Параметры ветра.
- Установите этот флажок, если требуется задать интенсивность по скорости ветра или по его давлению, а затем введите значение выбранного параметра.
- Введите отметку уровня земли в поле уровня рельефа.
Прим.: По умолчанию значение уровня земли равно низшей координате Z текущей модели.
- Укажите элементы, для которых требуется запустить моделирование ветра в разделе Воздействие ветра.
- Щелкните в поле Элементы, а затем выберите элементы в области рисования или нажмите Все, чтобы выбрать все элементы.
Прим.: По умолчанию в процессе моделирования участвуют все элементы.
- Снимите флажок Не пропускать поток ветра через проемы в панели, чтобы поток ветра не проходил сквозь модель.
- В группе Генерация нагрузки укажите, требуется ли создавать ветровые нагрузки вручную или автоматически.
- Выберите Автоматически, а затем введите коэффициент отклонения, ниже значения которого будут создаваться ветровые нагрузки.
- Выберите команду Вручную, чтобы определить момент остановки моделирования и генерации ветровых нагрузок.
- Нажмите кнопку Пуск для запуска моделирования. Диалоговое окно "Моделирование ветра" обновляется для отображения хода выполнения моделирования.
Прим.: Если требуется сформировать ветровые нагрузки вручную, нажмите Создать нагрузки в диалоговом окне "Моделирование ветра" для остановки моделирования и создания ветровых нагрузок.
По завершении моделирования появится сообщение со списком вариантов ветровой нагрузки, которые были созданы.
Прим.: После того как моделирование ветровой нагрузки будет завершено, карты давления перестанут отображаться. Чтобы вновь отобразить карту давления, выполните одно из следующих действий:
- Щелкните значок
("Символы нагрузки") в нижней части области рисования.
- Выберите меню Вид > Отображение, а затем выберите Карты давления из категории "Символы нагрузки".
