Это диалоговое окно используется для определения условий нагрузки для сочетания нагрузок.
На вкладке "Узел" находятся следующие значки:
- открывает диалоговое окно для определения сосредоточенных сил;
- открывает диалоговое окно для определения заданных перемещений опорных узлов;
- открывает диалоговое окно для определения значений сил в точке конструкции (опция доступна для плит, оболочек, конструкций в условиях плоской задачи, для осесимметричных и объемных конструкций);
- удаляет выбранный тип нагрузки. Чтобы удалить силу, приложенную к конструкции, нужно выбрать тип нагрузки, которая должна быть удалена, и обозначить узлы, из которых удаляется нагрузка
На вкладке "Стержень" находятся следующие значки:
- открывает диалоговое окно для задания равномерно распределенной нагрузки;
- открывает диалоговое окно для задания трапецеидальных нагрузок;
- открывает диалоговое окно для задания равномерно распределенного момента;
- открывает диалоговое окно для задания сосредоточенных нагрузок по длине элемента;
- открывает диалоговое окно для задания значений дилатации;
- открывает диалоговое окно для задания температурной нагрузки;
- открывает диалоговое окно для задания поверхностной нагрузки;
- удаляет выбранный тип нагрузки. Чтобы удалить нагрузку, следует выбрать тип нагрузки, которая должна быть удалена, и указать стержни, с которых нужно ее удалить.
На вкладке "Поверхность" находятся следующие значки:
- открывает диалоговое окно, в котором можно задать равномерную нагрузку, действующую на поверхности конечных элементов;
- открывает диалоговое окно, в котором можно задать линейную нагрузку, действующую по линии на поверхности конечных элементов;
- открывает диалоговое окно, в котором можно задать плоскую нагрузку (по трем точкам), приложенную к поверхности конечных элементов;
- открывает диалоговое окно, в котором можно задать гидростатическое давление, приложенное к поверхности конечных элементов;
- открывает диалоговое окно, в котором можно задать равномерную нагрузку, приложенную к заданному контуру;
- открывает диалоговое окно, в котором можно задать плоскую нагрузку (по трем точкам), приложенную к заданному контуру;
- открывает диалоговое окно, в котором можно задать температурную нагрузку, действующую на поверхности конечных элементов;
- открывает диалоговое окно, в котором можно задать нагрузку на краях;
- удаляет нагрузку выбранного типа, действующую по поверхности конечных элементов. Чтобы удалить нагрузку, следует указать тип нагрузки, которая должна быть удалена, и указать элементы, с которых нужно ее удалить.
При выборе вкладки "Собственный вес и масса" в диалоговом окне отображаются следующие кнопки:
- автоматическое приложение собственного веса ко всем элементам конструкции; нагрузка будет действовать вдоль оси Z в общей системе координат; направление нагрузки противоположно направлению оси Z (см. также: Комментарии к автоматическому приложению нагрузки собственного веса ко всей конструкции);
- открывает диалоговое окно, в котором можно задавать направление действия собственного веса;
- открывает диалоговое окно, в котором можно определить объемные силы;
- открывает диалоговое окно, в котором можно задать центробежные силы и силы углового ускорения;
- открытие диалогового окна, в котором можно определить узловые массы;
- открытие диалогового окна, в котором могут быть заданы величины масс стержней;
- удаляет нагрузку от собственного веса. Чтобы переместить нагрузку, следует указать элемент, от которого нагрузка будет перемещена.
