Эта опция позволяет выбрать и/или определить стержень из стали/ алюминия. Получить доступ к ней можно двумя способами:
Открывается диалоговое окно, представленное ниже
Элемент - это основной расчетный объект в модуле Проектирование стальных конструкций. Обычно элементом модели является реальный элемент конструкции конкретного типа, например, балка, колонна, крепление и т. д. В некоторых случаях элемент может быть задан как цепочка последовательных элементов, введенных в процессе определения конструкции.
Диалоговое окно содержит три основные части:
В верхней части диалогового окна располагаются следующие иконки:
Так же, как и в диалоговом окне для определения других атрибутов конструкции, процесс задания типа элементов конструкции происходит в два этапа:
Если активный список типов элементов пуст или нужно добавить новый тип элементов к активному списку, нажмите на функцию Определение параметров нового типа элементов. После этого возможны два варианта:
Существует возможность открыть диалоговое окно для новых типов элементов двойным щелчком кнопки мыши по элементу из активного списка типов элементов. Будет открыто диалоговое окно Определение типа стержня со всеми полями, заполненными в соответствии с выбранным типом элемента. После изменения требуемых параметров элемента в активный список заносится новый элемент (список обновляется) с помощью нажатия кнопки Добавить или клавиши <ENTER>. Если метка не была изменена, на экране появится соответствующее замечание. С помощью этого параметра можно легко изменить тип элемента.
Для удаления типа элементов из конструкции выполните следующие действия:
Невозможно изменить этот тип элемента; он размещается таким же образом, как характерные типы элементов конструкции.
