Этот параметр позволяет создавать или выбирать типы железобетонных элементов конструкции. Получить доступ к этому параметру можно следующим образом:
ЭЛЕМЕНТ – это основной объект расчета в модуле Проектирование железобетонной конструкции. Обычно это элемент конструкции конкретного типа, например ж/б балка, ж/б колонна, связь и т. д. Определив элемент, можно провести соответствующие расчеты теоретической (требуемой) арматуры в соответствии с основными требованиями норм. В некоторых случаях элемент может быть определен как цепочка последовательных элементов, используемая в процессе определения конструкции.
Диалоговое окно состоит из трех основных частей:
В верхней части диалогового окна располагаются следующие иконки:
Подобно тому, как в других диалоговых окнах определяются другие атрибуты конструкции, определение типа элемента конструкции состоит из двух этапов.
Если активный лист типов элементов пуст и к нему должен быть добавлен новый тип элемента, то нажатие на иконку позволяет определить новый тип элемента. Далее возможны две ситуации:
Новый элемент получает новое имя (Балка или Колонна) с двумя свободными номерами; имя может быть изменено и должно быть уникальным. Нельзя модифицировать имена элементов, принятых по умолчанию, а также сохранять под этими именами другие данные.
Существует возможность открыть диалоговое окно для новых типов элементов двойным щелчком кнопки мыши по элементу из активного списка типов элементов. Будет открыто диалоговое окно Определение типа стержня со всеми полями, заполненными в соответствии с выбранным типом элемента. После изменения требуемых параметров элемента нажмите кнопку "Добавить" или нажмите <Enter> для обновления активного списка. Если метка не изменена, на экране появится соответствующее сообщение. С помощью этого параметра можно легко изменить тип элемента.
Для удаления типа элементов из конструкции выполните следующие действия:
Этот тип элемента нельзя изменить; он присваивается конструкции тем же способом, что остальные типы элементов.
