Нажмите
на панели инструментов или выберите Проект > Расчет деревянных элементов - опции > Параметры норм для выбора и/или создания типа стержневого элемента.
Элемент - это основной расчетный объект в модуле Проектирование деревянных конструкций. Обычно это конкретный элемент конструкции, например, балка, колонна, связь и т. д. В некоторых случаях элемент может быть определен как цепь конкретных элементов, фигурирующая в процессе определения конструкции.
В верхней части диалогового окна расположены следующие инструменты:
- позволяет создать новый тип элемента (Определение параметров нового типа элемента);
- удаляет выбранный тип элементов из активного списка;
и
- отображают список типов активных элементов в виде больших или малых иконок, либо короткого или длинного списка;
- позволяет удалить из активного списка все типы элементов, которые не используются в проектируемой конструкции.
- открывается диалоговое окно Управление метками
В диалоговых окнах для определения других атрибутов конструкции, определение типа элемента конструкции разделено на два шага.
Если список активных типов элементов пуст или новый тип элемента будет добавлен в активный список, необходимо нажать
Существует возможность открыть диалоговое окно для новых типов элементов двойным щелчком кнопки мыши по элементу из активного списка типов элементов. Будет открыто диалоговое окно Определение типа стержня со всеми полями, заполненными в соответствии с выбранным типом элемента.
После модификации требуемых параметров, новый элемент добавляется к активному списку нажатием кнопки "Добавить" или клавиши <Enter>. Новый элемент будет добавлен или обновлен к списку активных. Если ярлык не изменен, то будет показан соответствующий запрос.
Для удаления типа элемента, созданного в конструкции необходимо:
Этот тип элемента нельзя изменить, он присваивается конструкции тем же способом, что остальные типы элементов.
