Производительность при экспорте нескольких файлов в DWF
При экспорте нескольких видов и листов в DWF в программе используются процессы, позволяющие сократить время экспорта.
Прим.: Эта функция доступна только для студентов и подписчиков Autodesk Maintenance Subscription и Autodesk Desktop Subscription, использующих Версии программы Revit 2016.
Для экспорта в файл DWF или DWFx можно выбрать один или несколько видов и листов. При экспорте видов или листов в несколько выходных файлов в программе используются дополнительные рабочие процессы, благодаря которым экспорт выполняется в несколько потоков. В результате операция экспорта в формат DWF осуществляется быстрее. (Выполнение других задач в программе Revit недоступно до завершения операции экспорта.)
Эти рабочие процессы называются RevitWorkern.exe, где n — порядковый номер отдельного процесса. По умолчанию в программе используется 2 рабочих процесса.
Чтобы использовать дополнительные процессы, отредактируйте файл Revit.ini, изменив значение параметра ExportDwfNumberOfWorkers в разделе Export. Данный параметр позволяет вам использовать всю мощность вашего компьютера. См. раздел Параметры экспорта в файле Revit.ini.
Чтобы обеспечить выполнение нескольких процессов при экспорте в DWF, необходимо соблюдение следующих условий:
