Экспорт в DWF
Формат DWF™ используется в разработанной компанией Autodesk технологии публикации проектных данных. Он представляет собой альтернативу формату PDF (Portable Document Format).
Файлы DWF обеспечивают безопасный и удобный обмен проектной информацией. Использование формата DWF позволяет избежать случайного изменения файлов проекта, а также передавать проектные данные специалистам, не имеющим Revit. Размер файлов DWF значительно меньше размера исходных файлов RVT. Это упрощает пересылку файлов по электронной почте и загрузку на веб-сайты.
Файлы DWF могут просматриваться получателями с помощью приложения Autodesk® Design Review, которое можно бесплатно загрузить с сайта http://www.autodesk.com/designreview-rus.
О формате DWFx
Значение термина DWF было расширено и теперь включает формат DWFx. Формат DWFx, в основе которого лежит разработанный корпорацией Microsoft формат спецификаций листов XML (XPS), упрощает передачу данных проектирования рецензентам, если на их компьютерах не установлена программа Design Review. Файлы DWF и DWFx содержат одни и те же данные (двумерные и трехмерные); единственное различие заключается в формате файла.
Файлы DWFx могут быть открыты и распечатаны с помощью свободно распространяемой программы Microsoft XPS Viewer, которую можно загрузить непосредственно с сайта Microsoft, если она еще не установлена в системе. В отличие от файлов DWF, файлы DWFx содержат дополнительную информацию, предназначенную для отображения проектных данных в Microsoft XPS Viewer. В связи с этим размер файлов DWFx превышает размер соответствующих файлов DWF.
В настоящее время приложение Microsoft XPS Viewer не поддерживает виды, содержащие 3D объекты, объекты, защищенные паролем, объекты с ограничениями или со ссылками на географические координаты. При попытке в Microsoft XPS Viewer открыть виды, содержащие какой-либо из этих неподдерживаемых объектов, выдается предупреждение, предлагающее просматривать файл DWFx в Design Review.
Прим.: Все ссылки на формат DWF в данной документации подразумевают и формат DWFx, если не оговорено иное.
Файлы 2D DWF
Все виды и листы Revit можно экспортировать в файлы 2D DWF. При экспорте нескольких видов из проекта в один файл DWF можно перейти в Autodesk Design Review к связанному виду по ссылке.
Файлы 3D DWF
3D виды можно экспортировать в файлы 3D DWF. С помощью приложения Autodesk Design Review можно открыть файл 3D DWF и манипулировать 3D представлением здания. Модель здания можно повернуть, показать крупнее какую-либо ее часть, выбрать элемент (например, крышу), сделать прозрачной, чтобы рассмотреть, что находится под ней или сзади, и т.п.
Прим.: Большинство линий экспортируется в 3D файлы DWF, однако линии штриховки не экспортируются.
