Измените свойства вида для изменения масштаба, уровня детализации, стиля отображения, ориентации и других свойств вида.
Если свойство вида отображается серым цветом и его изменение невозможно, см. раздел Не удалось изменить свойство вида.
| Имя | Описание |
| Масштаб вида | Изменение масштаба вида на чертежном листе. Значение масштаба выбирается из списка. |
| Значение масштаба | Задание пользовательского значения масштаба. Параметр доступен, только если для параметра «Масштаб вида» задано значение «Польз.». |
| Отображение модели | Скрытие модели на виде узла. При выборе параметра «Нормальное» отображаются все элементы. Этот параметр предназначается для всех видов, кроме видов узлов. При выборе параметра «Не отображать» отображаются только элементы видов узлов. Это такие элементы, как линии, области, размеры, текст и обозначения. Элементы модели не отображаются. В режиме «Полутона» отображаются все элементы, определенные на виде узла, а элементы модели отображаются в режиме «Задание параметров полутонов подложки». Отображаемые в полутонах элементы модели могут служить опорными элементами для трассировки линий, нанесения размеров и выравнивания. |
| Уровень детализации | Применение уровня детализации к виду: низкий, средний или высокий. Этот параметр переопределяет значение автоматического уровня детализации для вида. В зависимости от уровня детализации, определенные типы геометрических объектов становятся видимыми:
| Видимость частей | Определение видимости деталей, исходного элемента, на основе которого они были созданы, либо как деталей, так и исходных элементов в виде. |
| Переопределения видимости/графики | Нажмите кнопку «Изменить» для вызова диалогового окна «Переопределения видимости/графики». Прим.: Если значения в диалоговом окне отображаются серым цветом и их изменение невозможно, возможно, в шаблоне вида выполняется переопределение.
| Визуальный стиль | Изменение отображения. |
| Параметры отображения графики | Нажмите «Изменить», чтобы открыть диалоговое окно «Параметры отображения графики», предназначенное для управления тенями и линиями силуэта. |
| Диапазон подложки: верхний уровень | Отображает следующий уровень над базовым уровнем, если базовый уровень задан. Значение параметра не изменяется пользователем. Прим.: Эта функция доступна только для студентов и подписчиков Autodesk Maintenance Subscription и Autodesk Desktop Subscription, использующих Версии программы Revit 2016.
| Диапазон подложки: базовый уровень | Определение диапазона подложки путем выбора базового уровня. На экране появится диапазон модели между этим уровнем и следующим, расположенным выше, или указанном в поле «Диапазон: верхний уровень». Прим.: Эта функция доступна только для студентов и подписчиков Autodesk Maintenance Subscription и Autodesk Desktop Subscription, использующих Версии программы Revit 2016.
| Ориентация подложки | Задает направление вида диапазона подложки. Если выбрано значение «Посмотреть вниз», подложка отображается, как если бы она рассматривалась сверху, т.е. как вид в плане. Если выбрано значение «Посмотреть вверх», подложка отображается, как если бы она рассматривалась снизу, т.е. как зеркальное отображение потолка. Прим.: Эта функция доступна только для студентов и подписчиков Autodesk Maintenance Subscription и Autodesk Desktop Subscription, использующих Версии программы Revit 2016.
| Ориентация | Переключение ориентации проекта на виде между условным севером и истинным севером. |
| Отображение соединений стен | Задание стандартного поведения для подчистки соединений стен. Если для этого параметра задать значение «Подчистить все соединения стен», Revit автоматически подчищает все соединения стен. Если для этого параметра задать значение «Подчистить соединения стен того же типа», Revit подчищает только соединения стен того же типа. Если существуют соединения стен разных типов, Revit не подчищает их. Значение этого параметра можно переопределить с помощью инструмента «Редактировать соединения стен». |
| Категория |
Определение способа отображения на виде элементов, относящихся к определенной категории. Этот параметр можно также использовать для организация видов в Диспетчере проекта. |
| Показ невидимых линий | Задание способа отображения невидимых линий на виде. (Недоступно для видов в перспективе.) |
| Положение цветовой схемы | Выберите в плане или разрезе «Фон» для применения цветовой схемы к фону вида (перекрытия плана этажа или стены заднего плана в разрезе). Выберите «Передний план» для применения цветовой схемы ко всем элементам модели на виде. |
| Цветовая схема | Цветовые схемы используются в плане или разрезе для следующих элементов:
| Отображение анализа по умолчанию | Выберите для вида стиль отображения анализа по умолчанию. Доступные стили определяются стилями, созданными в диалоговом окне «Стиль отображения результатов расчета». |
| Параметры отображения результатов анализа | Чтобы просмотреть и изменить параметры видимости для результатов анализа, выберите «Редактировать». |
| Имя вида | Имя активного вида. Имя вида отображается в Диспетчере проекта и в строке заголовка окна вида. Также оно отображается как имя видового экрана на листе, если для параметра «Заголовок на листе» не задано значение. |
| Заголовок на листе | Имя вида, помещенного на лист. Заменяет значение параметра «Имя вида». Этот параметр недоступен для видов на листах. |
| Ссылающийся лист | См. описание параметра «Ссылающийся узел» ниже. В этом примере лист A101 является ссылающимся. |
| Ссылающийся узел | Это значение берется из ссылающегося вида, помещенного на лист. Например, на виде в плане создается разрез. Вид в плане становится первым узлом, помещенным на лист с номером A101. Номер ссылающегося вида для вида в разрезе — 1. |
| Шаблон вида | Определяет шаблон, назначенный для вида. Последующие изменения шаблона не влияют на вид. |
| Подрезать вид | Установите флажок «Подрезать вид» для включения границ подрезки. Затем выберите границу и измените ее размеры с помощью ручек перетаскивания. При изменении размеров границы подрезки видимость модели меняется. Для отключения границ подрезки с сохранением подрезки нужно снять флажок «Показать границу подрезки». |
| Показать границу подрезки | Показ/скрытие области подрезки. Подрезка недоступна на видах на листах и видах спецификаций. |
| Подрезать аннотации | Показ/скрытие области подрезки аннотаций при включенном отображении области подрезки вида. |
| Секущий диапазон | Для любого плана этажа можно задать секущий диапазон. С помощью этого параметра можно управлять геометрическими плоскостями, определяющими границы каждого вида. Границы вида задаются указанием секущей плоскости, а также верхнего и нижнего предела секущего диапазона. |
| Связанный уровень | Уровень, связанный с видом в плане. Значение параметра не изменяется пользователем. |
| Область видимости | Если указать границы области видимости на виде, область подрезки вида можно связать с областью видимости. Для этого нужно включить область подрезки и совместить ее с границами области видимости. Этот параметр доступен только для видов в плане, фасадов и разрезов. При задании значения для этого параметра свойства «Подрезать вид» и «Показать границу подрезки» становятся недоступны для редактирования. |
| Фильтр стадий | Имя фильтра стадий, применяемого к виду. |
| Стадия | Название стадии, применяемой к виду. Также, как и параметр «Фильтр стадий», определяет, какие компоненты модели отображаются на виде и как они выглядят. При создании на виде новых компонентов модели стадия вида принимается за стадию создания этих компонентов. |
