При определении области 3D-вида для экспорта используется граница 3D-вида.
Назначение границ 3D-вида позволяет ограничить количество экспортируемых объектов модели. Элементы, полностью находящиеся вне границ 3D-вида, в экспортируемый файл не включаются.
Граница 3D-вида особенно полезна для крупных моделей. Например, при визуализации интерьерных элементов конференц-зала в офисном здании изнутри необходимо задать границы 3D-вида, чтобы экспортировать только конференц-зал без остальных частей здания.
Прим.: В случае 3D-видов области подрезки не экспортируются, поэтому с их помощью невозможно уменьшить количество геометрических элементов в модели. Вместо этого необходимо использовать границы 3D-вида, как описано в данном разделе. Область подрезки можно задавать для экспорта части 2D вида.
Экспорт части 3D вида
- Создание копии вида
- В Диспетчере проекта щелкните правой кнопкой мыши на 3D-виде, который предстоит экспортировать и выберите из контекстного меню "Копирование вида"
"Копировать". Копия вида отображается в области рисования. В Диспетчере проекта копия вида получает имя "<Имя вида> Копия 1".
- Переименуйте скопированный вид: в Диспетчере проекта щелкните правой кнопкой мыши на копии вида и выберите "Переименовать". Введите новое имя и нажмите "ОК".
Этот 3D-вид будет экспортирован. Сохранение вида позволяет легко экспортировать его позже, если модель будет изменена.
- Добавление границы 3D-вида:
Подробные сведения о границах 3D-вида приведены в разделе Изменение границ 3D-вида.
- Скройте границу 3D-вида, чтобы она не отображалась в экспортированном файле:
- Выберите вкладку "Вид"
панель "Графика"
("Видимость/Графика").
- В появившемся диалоговом окне перейдите на вкладку "Категории аннотаций".
- Снимите флажок "Границы 3D-вида" и нажмите "ОК".
- На палитре свойств в разделе "Границы" выберите "Границы 3D-вида" и нажмите "Применить".
В области рисования отображается граница 3D вида.
- Выбрать границы 3D-вида мышью, чтобы были видны ручки управления. При помощи ручек изменить форму и размеры границ тонирования.
Процедура управления формой, размерами и положением границы 3D-вида может выполняться проще на другом виде (например, на плане этажа). Она состоит из следующих операций.
- Не отменяя выбор границы 3D-вида, откройте вид плана этажа.
- Измените размеры и форму границы путем перетаскивания ее ручек.
- Вернитесь на 3D-вид и внесите дополнительные необходимые корректировки.
- Экспорт 3D-вида, определяемого его границей:
- Нажмите
"Экспорт" и выберите вариант экспорта. См. раздел Экспорт.
