Экспорт одного или нескольких видов и листов в формат DWG или DXF.
- Выберите
«Экспорт»
«Форматы САПР»
(«DWG») или
(«DXF»).
- В диалоговом окне «Экспорт DXF» или «Экспорт DWG» в списке «Выберите настройки экспорта» определите требуемые настройки.
Для изменения выбранного параметра или создания нового щелкните
(«Изменить параметры экспорта»). См. раздел Изменение параметров экспорта DWG/DXF.
- Выберите виды и листы для экспорта.
| Объект экспорта |
Действия |
| Отдельный вид или лист |
В списке «Экспорт» выберите значение <Только текущий вид/лист>. |
| Несколько видов и листов |
В списке «Экспорт» задайте значение <Набор видов/листов в сеансе>, а затем выберите виды и листы для экспорта. |
- Чтобы начать экспорт, нажмите кнопку «Далее».
Если требуется сохранить текущие параметры экспорта и закрыть диалоговое окно, не выполняя экспорт, выберите «Сохранить и закрыть».
- В диалоговом окне «Экспорт в форматы САПР» выполните следующие действия:
- Перейдите в папку назначения экспортируемых файлов.
- Выберите в списке «Тип файлов» версию AutoCAD для экспортируемого файла DWG/DXF.
- Выберите в списке «Именование» параметр для автоматически генерируемого имени файла.
- Для экспорта всех связей Revit или DWG в проекте в один файл, а не в несколько взаимосвязанных файлов, снимите флажок «Экспортировать виды на листах и ссылки как внешние связи».
- Нажмите ОК.
Выбранные в виды и листы Revit экспортируются и помещаются в папку назначения.
Для отмены операции нажмите кнопку «Отмена» в строке состояния. При экспорте нескольких видов и листов все связанные операции экспорта будут отменены.
Прим.: Возможность отмены всех операций экспорта одним щелчком мыши доступна только для студентов и подписчиков Autodesk Maintenance Subscription и Autodesk Desktop Subscription, использующих Версии программы Revit 2016.
Экспорт фоновых изображений
При экспорте в DWG листа, для которого задано фоновое изображение, возможно, потребуется изменить параметры печати в экспортируемом файле DWG для корректного представления этого изображения в AutoCAD.
Для этого запустите «Диспетчер параметров листов» AutoCAD и снимите флажок «Объекты листа последними».
Экспорт цветов
При экспорте 3D вида в файл DWG или DXF применяются следующие правила экспорта цветов:
- Цвета ребер: при экспорте цвета ребер игнорируются, поскольку они не визуализируются в AutoCAD. Таким образом, в результате получаются реалистичные виды с правильным тонированием. (Переопределения ребер больше не назначаются целой модели).
- Цвета стадий: при экспорте поддерживается переопределение цветов сплошной заливки, но не поддерживается переопределение цветов штриховки.
Экспорт линий
При экспорте 2D вида в DWG-файл линии обрабатываются следующим образом:
- Если чертеж содержит две перекрывающиеся линии, то сохраняется линия большей толщины. Линия меньшей толщины укорачивается или удаляется.
- Если толстая линия короче тонкой и ее начальная и конечная точки находятся внутри участка тонкой линии, операция не выполняется.
- Две перекрывающиеся коллинеарные линии с одинаковыми визуальными параметрами объединяются в одну. См. раздел Экспорт моделей с совпадающими линиями.
- При экспорте моделей зданий в файл DWG стены будут представлены линиями. При этом короткие коллинеарные линии не создаются.
