Импортируйте формообразующий элемент из приложения проектирования в семейство формообразующих элементов, когда его планируется использовать в нескольких проектах. Рекомендуется выполнять именно эту процедуру.
Если конструкцию планируется использовать только в одном проекте, импортируйте ее в проект, в форму в контексте.
Импорт конструкции в семейство формообразующих элементов
- Для создания формообразующего элемента используйте программу САПР.
- Откройте в Revit проект, в котором необходимо использовать формообразующий элемент, и откройте 3D вид.
- Выберите
"Создать"
("Семейство").
- В диалоговом окне открытия файлов выберите файл Mass.rft и нажмите кнопку "Открыть".
- Импортируйте файл, содержащий конструкцию, следующим образом:
- Выберите вкладку "Вставить"
панель "Импорт"
("Импорт САПР"). Для получения дополнительных сведений см. раздел Импорт или связывание файлов САПР.
- В диалоговом окне "Импорт САПР" перейдите в папку, содержащую файл для импорта.
- В качестве значения параметра "Тип файлов" выберите подходящий тип файла (например, DWG, SAT или SKP).
- Выберите файл для импорта.
- Задайте требуемые параметры импорта.
- Нажмите кнопку "Открыть".
Чтобы увидеть формообразующий элемент, возможно, потребуется выполнить следующие действия:
- Перейдите на 3D-вид.
- Введите с клавиатуры ZF ("Вписать"), чтобы настроить область рисования для отображения всего формообразующего элемента.
- Перейдите на вкладку "Формы и Генплан"
панель "Концептуальные формы"
"Показать формы и перекрытия".
- Для улучшения видимости на панели управления видом в разделе "Визуальный стиль" щелкните значок "Тонированный".
- Сохраните семейство формообразующих элементов.
- Загрузите в проект семейство формообразующих элементов и разместите компонент следующим образом:
- Выберите вкладку "Вставка"
панель "Загрузка из библиотеки"
("Загрузить семейство").
- В диалоговом окне "Загрузить семейство" перейдите к файлу семейства формообразующих элементов и нажмите кнопку "Открыть".
- Выберите вкладку "Формы и Генплан"
("Разместить форму").
- При появлении сообщения о видимости формообразующего элемента нажмите кнопку "ОК".
- Щелкните мышью в области рисования для размещения формообразующего элемента.
Если формообразующий элемент не виден, то, возможно, потребуется выполнить следующие действия:
- Переключитесь в 3D-вид.
- Чтобы преобразовать грани формообразующего элемента, используйте инструменты "Стена по грани", "Перекрытие по грани", "Витражная система по грани" и "Крыша по грани".
