Если конструкцию планируется использовать только в одном проекте, импортируйте ее в проект, в форму в контексте.
Если конструкцию планируется использовать в нескольких проектах, импортируйте ее в семейство формообразующих элементов.
Импорт конструкции в форму в контексте
- Для создания формообразующего элемента используйте программу САПР.
- Откройте в Revit проект, в котором необходимо использовать формообразующий элемент, и откройте 3D вид.
- Выберите вкладку "Формы и Генплан"
панель "Концептуальные формы"
("Форма в контексте").
- При появлении сообщения о видимости формообразующего элемента нажмите кнопку "ОК".
- В диалоговом окне "Имя" введите имя формообразующего элемента и нажмите "OK".
- Импортируйте файл, содержащий конструкцию.
- Выберите вкладку "Вставить"
панель "Импорт"
("Импорт САПР").
- В диалоговом окне "Импорт САПР" перейдите в папку, содержащую файл для импорта.
- В качестве значения параметра "Тип файлов" выберите подходящий тип файла (например, DWG, SAT или SKP).
- Выберите файл для импорта.
- Задайте требуемые параметры импорта.
- Нажмите кнопку "Открыть".
Чтобы увидеть формообразующий элемент, возможно, потребуется набрать ZF ("Вписать") для настройки области рисования на отображение всего формообразующего элемента.
- Щелкните в проекте элемент
("Принять формообразующий").
- Чтобы преобразовать грани формообразующего элемента, используйте инструменты "Стена по граням", "Перекрытие по грани", "Витражная система по грани" и "Крыша по грани".
