Практические рекомендации: варианты конструкции
При реализации вариантов конструкции необходимо принимать во внимание приведенные здесь стратегии.
Подготовка главной модели для вариантов конструкции
В главной модели перед добавлением каких-либо вариантов конструкции создайте модель настолько полной, насколько это возможно. Включите в нее элементы, которые будут общими для всех вариантов конструкции. Используйте варианты конструкции только для тех частей модели, которые будут меняться.
Создание варианта конструкции
  1. Создайте набор вариантов конструкции. См. раздел Создание набора вариантов конструкции.
  2. Добавьте вариант конструкции. См. раздел Добавление одного или нескольких второстепенных вариантов конструкции.
  3. Добавьте элементы к варианту конструкции. См. раздел Редактирование варианта конструкции.
Упрощение операций подчистки
Если для элементов главной модели требуется подчистка соединений с элементами второстепенного варианта конструкции, перенесите эти элементы из главной модели в один или несколько вариантов конструкции из набора. Невозможно соединить геометрию элементов, являющихся частью второстепенного варианта, с элементами, относящимися к главной модели. Например, если стены в главной модели нужно присоединить к крыше в "Варианте крыши 2", перенесите стены из главной модели в "Вариант крыши 2".
См. разделы Варианты конструкции и соединения стен, Ссылка на элементы в вариантах конструкциии Перенос элементов из модели в набор вариантов конструкции.
Просмотр и сравнение вариантов конструкции
Выполните любую из следующих операций:
Детализация или аннотирование варианта конструкции
Создайте для варианта специальный вид. Затем добавьте на вид дополнительные сведения или аннотации. Дополнительные сведения и аннотации являются элементами вида: они принадлежат виду, а не варианту конструкции. См. раздел Аннотирование и детализация вариантов конструкции.
Создание спецификаций для вариантов конструкции
Создайте нужную спецификацию, скопируйте ее и свяжите одну спецификацию с каждым вариантом конструкции. В каждой спецификации представлен список элементов главной модели и конкретного варианта конструкции. Спецификации, предназначенные для вариантов конструкции, создаются таким же способом, что и специальные виды. См. раздел Создание специальных видов для варианта конструкции.
Вставка варианта конструкции в модель
После выбора варианта конструкции для реализации внесите ее в главную модель и удалите все остальные варианты с помощью функции "Принять основной". См. раздел Включение варианта конструкции в главную модель.
