Для изменения выбранного элемента базы данных производителя используются следующие инструменты.
Если выбран элемент базы данных производителя в области рисования, на вкладке «Изменить | Элементы базы данных производителя» доступны следующие параметры для изменения компоновки для элемента базы данных производителя:
Редактировать элемент: открытие диалогового окна «Редактирование элемента», в котором можно изменить параметры для размеров и соединителей.
Присоединить к конструкции: присоединение выбранной подвески к несущему элементу. К несущим конструкциям относятся перекрытия, крыши, элементы несущего каркаса (такие как балки и фермы) и лестницы.
Оптимизация длины: оптимизация значений длины прямых участков типовой трассировки ОВК путем добавления, удаления или изменения длины прямых участков.
Повернуть на 45 градусов / Повернуть на 90 градусов: поворот выбранного фитинга вокруг соединителя с шагом в 45 или 90 градусов.
Повернуть на 180 градусов: поворот врезки на 180 градусов вокруг соединителя ветви.
Переключить соединитель: переключение соединителя. Кроме того, можно нажать клавишу «стрелка вверх». Путем переключения соединителя выбирается соединитель, ориентированный на выбранное местоположение соединения.
Трассировка и заливка: решения для заполнения зазоров, имеющихся в компоновке производителя.
Если выбрать элемент базы данных производителя и нажать кнопку
(«Развернуть инструменты редактирования»), в области рисования становятся доступны следующие инструменты для изменения компоновки для элемента базы данных производителя.
Обратить элемент базы данных производителя: поворот врезки на 180 градусов вокруг соединителя ветви.
Переключить соединитель: переключение соединителя. Путем переключения соединителя выбирается соединитель, ориентированный на выбранное местоположение соединения.
Поворот против часовой стрелки /
Поворот по часовой стрелке: поворот круглого фитинга, врезки или встроенного оборудования, подсоединенного к другому элементу.
Изменить угол поворота: редактирование угла поворота. Для угла поворота можно выбрать значение в области ручки поворота. Чтобы восстановить угол поворота фитинга по умолчанию, выберите на 3D-виде параметр «Выровнять по плану», после чего на остальных видах выберите «Выровнять по плоскости вида».
При выборе подвески доступны следующие инструменты в области рисования для изменения положения несущего элемента подвески:
Перетащить конец несущего элемента: изменение положения несущего элемента подвески для воздуховода прямоугольного сечения.
Перетащите треугольную ручку к концу несущего элемента для корректировки его длины. Во время перетаскивания ручки нажмите клавишу SHIFT, чтобы ограничить направление перемещения.
Перетащите круглую ручку к концу несущего элемента для корректировки длины и положения подвески. Во время перетаскивания ручки нажмите клавишу SHIFT, чтобы отдельно настроить положение подвески.
Например, если имеется конфликт подвески воздуховода с расположенным выше воздуховодом, используйте треугольную ручку, чтобы увеличить длину. Используйте круглую ручку для корректировки положения подвески, чтобы она соединилась с конструкцией.
Блокировать/Разблокировать: блокирование или разблокирование относительной позиции между подвеской и воздуховодом. Элемент управления «Блокировать/Разблокировать» появляется при изменении положения подвески. По умолчанию подвеска сохраняет свое положение относительно воздуховода (заблокирована) таким образом, что при перемещении воздуховода, подвеска перемещается вместе с ней. В случае разблокировки воздуховод перемещается независимо от положения подвески, которая сохраняет свое текущее положение в конструкции.
