Для размещения элементов базы данных производителя используются следующие инструменты.
При выборе элемента на палитре «Элементы базы данных производителя MEP» на вкладке «Изменить | Разместить элемент базы данных производителя» становятся доступны следующие параметры размещения элемента базы данных производителя:
Редактировать элемент: отображение диалогового окна «Редактирование элемента», в котором можно изменить параметры для размеров и соединителей.
Повернуть элемент: поворот элемента вокруг соединителя. Можно также нажать клавишу пробела. При размещении фитинга, например тройника или отвода, удерживая нажатой клавишу SHIFT, нажмите клавишу пробела, чтобы изменить ориентацию фитинга.
Переключить соединитель: переключение соединителя. Кроме того, можно нажать клавишу «стрелка вверх».
Вставить элемент: размещение тройника, клапана, демпфера или встроенного оборудования на прямом сегменте воздуховода имеющейся ветви.
Подсоединить как врезку: размещение фитинга воздуховода в качестве врезки на воздуховоде прямоугольного сечения или на плоской части воздуховода овального сечения.
Интеллектуальная привязка: доступна интеллектуальная привязка, улучшающая прицел привязки на соединителях. С помощью интеллектуальной привязки можно упростить операцию по соединению элементов. Ее можно отключить, если требуется разместить элементы путем обычной привязки.
Показать подсказки: отображение подсказок в области рисования при размещении элемента. Можно также ввести команду «HT».
