AMPOWERDIM(命令)
在单一命令会话中创建多种类型的标注,并提供指定公差或拟合(如果合适)的功能。
查找
概要
所支持的标注类型包括垂直标注、水平标注、对齐标注、旋转的线性标注、角度标注、半径标注、直径标注、折弯半径标注、弧长标注、基线标注和连续标注。如果需要,您可以使用命令行选项更改标注类型。
提示列表
将显示下列提示。
选择对象
为所选择的对象自动选择适用的标注类型,并显示与该标注类型对应的提示。
选定的对象类型 操作
圆弧 将标注类型默认为半径标注。
将标注类型默认为直径标注。
直线 将标注类型默认为线性标注。
标注 显示“增强尺寸标注”对话框,以便用户可以修改标注选项。
椭圆 默认选项为在选择直线时所设置的选项。
第一条尺寸界线
在选择两个点时创建线性标注。
第二条尺寸界线起点
指定定义线性标注的第二个点。
尺寸线位置
指定放置尺寸标注线的位置。根据移动标注的方向,标注会变为水平标注、垂直标注或对齐标注。
线性
使用水平、垂直或旋转的尺寸线创建线性标注。
水平
将标注类型设置为水平线性标注。
  • 第一条尺寸界线的起点 - 指定定义水平线性标注(图中的 1)的第一个点。
  • 第二条尺寸界线起点 - 指定水平线性标注(图中的 2)的第二个点。
  • 尺寸线位置 - 指定放置尺寸界线的位置。尺寸线将仅按垂直方向(图中的 3)移动。
竖直
将标注类型设置为垂直线性标注。
  • 第一条尺寸界线的起点 - 指定定义垂直线性标注(图中的 1)的第一个点。
  • 第二条尺寸界线起点 - 指定垂直线性标注(图中的 2)的第二个点。
  • 尺寸线位置 - 指定放置尺寸界线的位置。尺寸线将仅按水平方向(图中的 3)移动。
旋转剖
将标注类型设置为对齐线性标注。
  • 第一条尺寸界线的起点 - 指定定义对齐线性标注(图中的 1)的第一个点。
  • 第二条尺寸界线起点 - 指定对齐线性标注(图中的 2)的第二个点。
  • 尺寸线位置 - 指定放置尺寸界线的位置。尺寸线仅可以按与两点连线垂直的方向(图中的 3)移动。
旋转
将标注类型设置为旋转线性标注。
  • 尺寸线的角度 - 指定旋转尺寸线的角度。
  • 第一条尺寸界线的起点 - 指定定义旋转的线性标注(图中的 1)的第一个点。
  • 第二条尺寸界线起点 - 指定旋转线性标注(图中的 2)的第二个点。
  • 尺寸线位置 - 指定放置尺寸界线的位置。尺寸线仅按与指定角度(图中的 3)垂直的方向进行移动。
定位选项
提供了可以替代默认距离捕捉设置的选项。
  • 选择对象 - 指定用作距离捕捉计算基准的对象。
  • 选项 - 显示对话框,该对话框使用户可以替代捕捉距离或者暂时启用或禁用距离捕捉。
角度
创建一个角度标注,用于表示三个点或两条直线所形成的角度。
顶点
根据所指定的三个点创建标注。
  • 顶点 - 指定用作角度顶点的点(图中的 1)
  • 第一视角端点 - 指定形成角度(图中的 2)的其中一条直线。
  • 第二个角端点 - 指定形成角度(图中的 3)的另一条直线。
  • 标注圆弧线位置 - 指定放置标注圆弧线(图中的 4)的位置。标注的象限点会因标注位置的不同而异。
  • 象限 - 指定要向其锁定标注的象限点。当启用象限点功能时,如果标注文字位于角度标注的外部,则尺寸线将延伸到尺寸界线之外。
圆弧
将选定圆弧的端点及其中心用作三点角度标注的定义点。圆弧的中心为顶点。
  • 标注圆弧线位置 - 指定放置标注圆弧线(图中的 2)的位置。标注的象限点会因标注位置的不同而异。
将圆上的两个点及其圆心用作三点角度标注的定义点。该圆的圆心为顶点,且所选择的第一个点(图中的 1)为第一条尺寸界线的起点。
  • 第二视角端点 - 指定第二条尺寸界线的原点(图中的 2)。
  • 标注圆弧线位置 - 指定放置标注圆弧线(图中的 3)的位置。标注的象限点会因标注位置的不同而异。
直线
为两条直线之间的角度创建标注。所选定的直线(图中的 1)为定义角度的第一条直线。
  • 第二条线 - 指定形成角度(图中的 2)的另一条直线。
  • 标注圆弧线位置 - 指定放置标注圆弧线的位置。标注的象限点会因标注位置的不同而异。如果尺寸线与正在进行尺寸标注的直线不相交,则附加的尺寸界线会延伸其中一条直线或延伸这两条直线。标注圆弧线的角度始终小于 180 度。
半径
将标注类型设置为半径标注。
等半径
将标注类型设置为半径标注。
  • 选择圆弧或圆 - 指定要创建尺寸标注的圆弧或圆。
  • 尺寸线位置 - 指定放置尺寸界线的位置。如果将标注放置在圆弧之外,从而导致标注指向圆弧的外部,则 AutoCAD Mechanical 将自动绘制圆弧尺寸界线。
  • 线性 - 强制将标注类型设置为线性标注。
  • 选项 - 显示“半径标注选项”对话框,以便用户可以配置标注的外观。
直径
将标注类型设置为直径标注。
  • 选项 - 显示“直径标注选项”对话框,以便用户可以配置标注的外观。
折弯半径
将标注类型设置为折弯半径标注。
  • 选择圆弧或圆 - 指定要创建尺寸标注的圆弧或圆(图中的 1)。
  • 中心位置替代 - 指定在替代圆弧或圆实际中心点时使用的点(图中的 2)。
  • 尺寸线位置 - 指示尺寸线的角度(图中的 3)。如果在放置标注时将标注点放置在圆弧外部,则 AutoCAD Mechanical 将自动绘制圆弧尺寸界线。
  • 折弯位置 - 指定放置折弯(图中的 4)的位置。
弧长
将标注类型设置为弧长标注。
  • 选择圆弧或多段线圆弧段 - 指定要创建尺寸标注的圆弧或圆。
  • 部分 - 仅为圆弧的一部分创建弧长标注。
倒角
创建倒角标注。
选择倒角线
指定要标注的倒角(图中的 1)。按 ENTER 键退出命令。
选择第一个对象
选择构成倒角所需的两条直线中的第一条直线(图中的 2)。
选择第二个对象
选择构成倒角所需的两条直线中的第二条直线(图中的 3)。
基线
从选定标注的基线创建线性标注或角度标注。
基准尺寸
指定线性标注或角度标注,以用作基线标注的基准(图中的 1)。
下一条尺寸界线原点
指定标注的下一条边或角度(图中的 2)。
选择
重新指定标注以用作基准尺寸。
连续
从选定标注的第二条尺寸界线创建线性标注或角度标注。
基准尺寸
指定线性标注或角度标注,以用作连续标注的基准(图中的 1)。
下一条尺寸界线原点
选择
重新指定标注以用作基准尺寸。
选项
显示“增强尺寸标注选项”对话框,以便用户可以为此命令任务预配置选项。
注: 仅在将 AMPOWERDIMEDITOR 系统变量设置为 0 或功能区已关闭时,此选项才会显示在命令行中。
更新
更新所选择标注的配合与公差,以反映在 AMOPTIONS 中为文字高度和颜色所配置的最新设置。在拉伸标注时,有时还有必要更新配合的偏差值上限和下限。
