网格优化
优化网格的最佳方式是,在生成网格前关注关键特征,并相应地指定精确的网格划分参数。如果结果未达到预期效果,建议使用更好的参数重新对模型划分网格,而不是尝试修复有缺陷的网格。
以下是要考虑的主要质量参数:
表面网格优化
表面边长
表面边长梯度应尽可能为常数,这意味着精细三角形和粗糙三角形之间的过渡是平滑的。
弦角
要准确地对弯曲特征划分网格,这可能有助于在局部修改弦角。
局部网格密度
“定义网格密度”工具允许您在划分网格之前局部更改弦角表面边长
对区域重新划分网格
“重新对区域划分网格”工具允许您在划分网格后提高表面边长的梯度。
匹配率
匹配百分比没有限制,只需尽力尝试。使用“压印”工具提高此匹配率。
诊断和手动编辑
编辑与修复不同。例如,如果未在 CAD 模型上执行此操作,可手动编辑网格以尝试平滑 90 度角。
网格修改引起的设计更改
也可以通过手动修改网格尝试其他形状,来查看对计算的影响。
3D 网格优化
通常不修复 3D 网格。如果有任何缺陷,首先使用更好的表面网格来重新划分网格,在表面网格正确无误后,使用 3D 网格重新划分网格。
用于查看 3D 网格的重要参数如下:
最大二面角
二面角是面间的角度。单击 “网格”选项卡 > “网格诊断”面板 > “网格统计”)以将其选中。它应小于或等于 178,但应尽可能最小。
注: 不必担心纵横比,因为 Moldflow 3D 网格生成器生成具有层的各向异性 3D 网格,同时纵横比是各向同性测量值。
浇口细化
重要的是入口点处的边长较小。在使用 3D 单元重新划分网格前,先在表面网格上对其参数化。
