最佳化網格最好的方式,是先專注於重要特徵,並據此指定精確的網格建立參數,然後再產生網格。如果結果不如預期般良好,我們建議使用更好的參數重新建立模型的網格,而不是嘗試修復有瑕疵的網格。
以下是要考量的主要品質參數:
- 表面網格最佳化
- 表面邊長
- 表面邊長漸層應該盡可能一致,即細緻和粗糙三角形之間的轉變是平滑的。
- 弦角度
- 若要精確建立彎曲特徵的網格,局部修改弦角度可能有幫助。
- 局部網格密度
- 定義網格密度工具可讓您先局部變更「弦角度」和「表面邊長」,然後再建立網格。
- 重新建立區域網格
- 重新建立區域網格工具可讓您在建立網格之後改善表面邊長的漸層。
- 匹配率
- 匹配百分比沒有限制,只能嘗試最佳的值。使用蓋印工具可改善此匹配率。
- 診斷並手動編輯
- 編輯與修復不同。例如,如果您沒有在 CAD 模型中進行,您可以手動編輯網格以嘗試平滑 90 度的角度。
- 網格修改的設計變更
- 您也可以嘗試手動修改網格來嘗試不同的形狀,查看對計算的影響。
- 3D 網格最佳化
- 一般而言,不要修復 3D 網格。如果有任何瑕疵,請先使用更好的表面網格重新建立網格,表面網格正確之後,再使用 3D 網格重新建立網格。
3D 網格的重要參數有:
- 最大雙面角
- 雙面角是各個面之間的角度。按一下
() 來查看。此值應小於或等於 178,值越低越好。
註: 不需要擔心縱橫比,因為 Moldflow 3D 網格產生器會產生有圖層的非等向性 3D 網格,而縱橫比則是等向性的測量。
- 澆口細化
- 邊長務必要小於輸入點。首先在表面網格上設定參數,然後再使用 3D 元素重新建立網格。
